lwlfeng 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-26 23:21:07 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
      最近对爬车感兴趣,本来是想入幽灵90018,无奈没有场地,在家里又太大了。最终在小爬里选,losi和qlo?网上翻了两天半的帖子,反复比较,最终收了二手的qlo。引坛里的话,都说losi小爬体积更小,做工更佳;qlo能力更强。
   坛里说qlo单电机轴效应明显些,但换壳更漂亮,op升级花样多,可玩性高;双电机的自带断传,攀爬能力更强(相对小爬而言)。均易扫齿,主要是舵机齿,波箱里的主动传动齿轮。
   小爬快递到手,拆开来第一感觉是太山寨了,做工真的有点糙,感觉和100多的24玩具车有得一拼。
控很小巧,只是舵机中位每次开机都要重新微调的,当然调整还是挺方便的。试车时从1.5米高跌落,悲剧了,两根后拉杆都断了,断面整齐,用中性笔芯做套筒,AB胶固定暂时凑合用。这车网上op件甚多,且价格一点都不便宜,我的目的是简单升级,结实耐用。我谈谈我的一点升级体会。我买的是二手的,不知道新的是怎样的配置。
   1、如果你的版本不是金属球头,请升级,这个不解释。
   2、自带充电器标称8.4v,500ma,小usb接口,大概20分钟充满,可以玩40分钟左右。感觉不是平衡充,两锂电池自带保护板后串联。小爬可玩性还是很高的,爬鼠标、过手机,手握拳可以轻松爬过,腰扭得很好看。
   3、电机看起来很山寨,7v空转电流在200ma左右。电机线很细,车行驶时感觉随时都会断,建议弄一点热熔胶,把线固定在电机屁股上,且和电路板的插头很紧,我费了好大的劲也没拔出来。
   4、升级轴承,感觉更顺滑。原车用的是铜环,小轴承每个波箱里有四粒,分别是轴上两粒,二极齿两端各一粒。稍大一点的8粒,分别是每个前转向杯两粒,后狗骨杯上每一边两粒。
  5、金属舵机,我到手时已经是了,感觉小爬从桌子上掉下来对舵机冲击很大,不知普通的塑料齿会不会扫啊,请有玩过的老鸟们帮忙解答。
  6、金属转向杯,原配塑料的看起来很薄弱,在家小心使用应该也不会出问题吧,我买了金属的,做工很不错,很精致,就是价格不厚道。不打算升级后金属杯,一是前轮转向,后杯只是起固定作用,二来没选升级四轮转向。
  7、下面说到最折腾人的齿轮问题,0.9mm内六角的基米螺丝最麻烦,每根轴上有三颗。加螺丝胶固件,拧得不紧要打滑,如果拧得太紧,下次用烙铁把基米螺丝加热很烫手了都弄不下来,螺纹很容易就滑丝了。每根轴上我都滑丝了一颗基米螺丝,还算幸运吧。
    轴上有三个二极齿,蜗杆齿轮,主传动齿,我升级了黄铜齿后加了点液态石蜡(莫笑,在单位上拿的,也不知该用多大的差速油)磨合,后轮很不顺畅,要推一下才走,断传无法使用。半小时后拆开来看,蜗杆齿轮与其咬合和二极管齿磨得很厉害,旁边的润滑油都变成深色的浆糊了。我又磨合了半小时,后轮启动时还要用手拨一下,前进如此,后退也是如此。后来索性把蜗杆齿轮和紧邻的二极齿换成塑料的,问题终于解决了。我个人感觉是蜗杆齿轮精度不够吧,上网查了查,X宝上有一种接近50元的波箱齿轮组,就主动传动齿是金属的,感觉平时容易扫的也是它吧。自认为升级该组件也许还少些麻烦吧。
   今天弄了一天,前后桥大致拆了五次吧,桥外面固定的螺丝多,不要拧得太紧了,也不容易滑的,至少我的一个都没滑。
  8、前轮毂缠了好多圈焊锡丝来配重,爬陡一点坡的不那么容易翻了,看到小小的电机,配置多了要增加电机的负担,还有舵机的负担。
  总体来讲,小爬的设计还是不错的,攀爬能力还是不错的,就是产品的做工有些次了。
毛线内裤 超级元老 发消息
发表于 12-12-27 00:11:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好吧,说的很详细,楼主辛苦,支持一下
luobo1229 论坛元老 发消息
发表于 12-12-27 08:33:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
很详细哈!{:soso_e179:}
aachen 论坛元老 发消息
发表于 12-12-27 09:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主辛苦了,顶,,,,,,,,,
小车很毒 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-27 09:58:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
{:soso_e179:} 辛苦了
feilong999 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-27 21:22:13 |显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
码字很辛苦,帮顶
果果骑士 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-28 12:43:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
码字幸苦啦!!
lwlfeng 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-28 21:27:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
还有一问,请教各位大侠:今天后轴的电机烧了,拆开来一看,没看到碳刷,铜片完全磨损了,只有换新的。就其马达做工,很普通很普通,感觉和几块钱的差不多,实际价格却很坑爹,大致60元一对。不知网上有无代用产品啊?接的蜗杆齿轮,不知该叫D轴还是半轴啊 谢谢
lwlfeng 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-28 22:09:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
不知这一款电机能不能用啊 请各位大侠帮忙 谢谢
马步奇130电机
马步奇130电机
2
2
wenmingws  能装上 就可以 坐等你的作业:)目测 这个电机应该比原厂的要长一些,单换铜刷试试  发表于 13-1-11 15:37
