逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-3 10:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我看过很多模型论坛的车模帖子,没有看见别人做这种结构的整体车桥。自己可能有的问题没有考虑到,怕不行,还有我的差速器壳粗的地方用的是电机壳,很薄,差速器壳细的地方用的是天线,也很薄,还有差速器大齿轮,半轴齿,差速锁是用来演示用的。要是做的时候差速器壳粗的地方要用2-3毫米厚的铁管,细的部分要用1-2毫米厚的钢管,别的也是要用合理的尺寸。
          说正题吧,我觉得自己制作整体车桥难度最大的地方,就是桥壳里的空间太小,给自己制作差速器增加困难,差速锁就更不好弄了,还有要弄很大的洞,加工起来很费力,而且要是窟窿眼太大,桥壳强度不好。我换了一种思路,桥壳里面的空间不是小嘛,那就放在外面好了,因为拖出后轮都是双胎的,把轮圈里的幅板朝向外侧,轮圈里面的空间就很大了,一面放差速器壳,一面放差速器锁,可以制造比桥壳最大直径还要大的差速器。这样就降低了难度,自己手工自制的时候,在桥壳上就不用弄很大的窟窿眼了,还可以把和差速器大齿轮连接的那个小齿轮,用支架给固定起来,桥壳的圆盖就是一个装饰品了,可以找些球形的金属壳用螺丝拧上。
请大家见谅。希望大家多给宝贵意见,看看这种方法制作整体车桥可行吗?要是可行还有哪些不足的地方,需要改进的地方,要是能行,我就弄些板材和管材就开始做。
发表于 13-1-3 10:56:59 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-3 11:06:15 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
呀,看样子托是杠杠地啊!!!是什么意思呀?是拖车的意思吗?
sweetyベ 金牌 Fans 发消息
发表于 13-1-3 12:58:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
齿轮会不会有点薄了?超载慎重啊~~杠杠的意思是很牛了:em11::em11:
w1043393052 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-3 13:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哈哈  东北话  结实
逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-3 13:41:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
呵呵,多谢了,不过这种结构没法做转向驱动桥。齿轮是临时放上去了,演示用的,要是做的时候要用厚的伞齿轮,那样刚度好,承载力强。
逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-3 13:42:22 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
w1043393052 发表于 13-1-3 13:25
哈哈  东北话  结实
呵呵,这样结构可以吧?
发表于 13-1-3 13:57:52 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
逍遥自在 发表于 13-1-3 13:42
呵呵,这样结构可以吧?
齿轮好像有点薄   其他还是杠杠的
yuguiqiang 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-3 14:28:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
后桥壳怎么做的啊?感觉不错啊,上图看看。
逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-3 15:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
100310222959d0febac518308d.jpg.thumb.jpg 这是别人做的车桥,我就是照这个画的图,可是没画好,弄得有些胖,下次有1厘米厚的铝板时,好好画一下图,就是把图像画在铝板上,用手锯弄出大致的形状,要是有角磨机就更好了,接着把两块铝板夹好,钻上几个孔,安上螺栓,要是手钻钻孔要是钻模,也就是找个和钻头粗细的带眼的厚铁板,一起夹上钻孔,要不会偏的,接着就用铁锉或者电动工具打磨成标准形状。找到桥壳的中心线,在桥壳两天侧面上画好线,打开螺栓,在里面按照中心线用手锯锯出中心线,用小圆锉锉出半圆的沟槽,接着再用螺栓锁紧,用比半轴孔粗些的钻头打孔,两头来,换几次钻头,钻出需要的孔径,钻一次要打开螺栓观察一下,看看偏了没有,偏了就用锉修正一下。
