桥壳的后盖结构简单,可以找个合适厚度的空心金属半圆球,可以用比车桥最大直径小1厘米的厚壁金属管,按在上面砸出边缘,要是半圆球的直径比车桥最大直径小,最好小1厘米,可以把球边上切割出几个小豁口,用钳子掰出小边缘,然后做一个外径和车桥一样大,宽0.5厘米的圆圈,钻上眼,套进桥壳盖,用螺丝固定。要是有条件就自己做一个模具自己冲压。模具的做法:找一个合适直径的钢球,找一个铁皮盒,把里面化些铝,把铁球放在铝水里,不要没过半径,凉了,把铁球拿出来,把铝块打磨成自己需要桥壳的厚度,还要算上冲压铝板的厚度,这是阴模。找一个带眼的厚铁板,算好需要露出多大,固定在铁板上面,铁板和铝块用两个铁棍做导向,可以用千斤顶,或者大铁锤冲压。 我不懂冲压是不是需要速度,要是慢速不行,就不能用千斤顶了,有懂得人告诉一下,我们大家好科普一下,就知道自己可不可以冲压零件了。 车桥的后盖好做,前面的形状不太好弄呀,有懂得人,巧妙的方法拿出来,给大家分享! |
