逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-6 14:23:57 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这几天看了很多差速器的帖子,昨天又看到了关于轴间差速器的资料,才知道原来多轴全驱动的卡车转弯的时候会吃胎很严重,对齿轮也会有损害,手头没有材料做车子,闲着也是闲着,没事发个帖子大家讨论一下!
     8*8禾10*10卡车可以不可以在大角度转向的时候,最后两个车桥动力给切断呀!就是在倒数第三个车桥输出齿轮上弄上一个花套结合器,要是空间小,就在桥包后面。可以通过钢索和转向舵机连接,可以设置一个角度起作用,比如说20度的时候,正常行驶不影响越野性能。
   如果要是用一个独立舵机控制,还可以在好的路面情况下,断开后2个车桥,这样可以省电,省油。
   其实车在转向的时候是可以执行别的命令的,比方说,可以把转向节上安上轻触开关,车在转向的时候相应的转向灯闪烁,还有在倒车的时候,后车桥触发开关,尾灯亮。
    想的不是很成熟,就是想和大家互动,学些东西,积累些经验,以后要是自己坐车可以用上。
jxs212 金牌 Fans 发消息
发表于 13-1-6 17:18:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
无意义,真实的情况是很多3轴车最后一轴做成了转向轮,或者做成可升降结构,负重时候才降下来
至爱GTR RC 新手 发消息
发表于 13-1-6 18:48:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
woailanzuan 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-6 18:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
对于模型来说。不是一天跑个几百公里没什么必要,要是真车或许有用,但是真车8*8的很少。。。。。。。。。。。。。。
火焰 论坛元老 发消息
发表于 13-1-6 20:04:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主想的好复杂 玩模型 没必要吧 仿真是必然的 真车也没见过这样的设计吧···  凹凸了   模型不是真车 一条胎皮再能吃 也能玩一年···这种设计价格能买好些胎了
phoenix2012 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-6 20:53:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主的想法是好的,但我觉得在模型上没有太大的必要!
在真车上会有分动箱来控制各个驱动桥的动力输出,也就是说,在空载的时候,并不是全驱,这样省油省车,在重载的时候才是全驱。
在模型上这种设置没有太多的实际意义,因为模型的重量很小,这种损耗,在模型上很难真正的体现出来……
如果楼主了解一下材料工程学,就会知道,同一种材料,做成一定的形状,等比例放大到一定尺寸和缩小到一定尺寸,他们的力学特性是完全不同的。
换言之,模型并不是真正的把真车原封不动的缩小,比如真车上做保险杠等的5mm厚的钢板,如果按1/14的比例缩小,那在模型上大概不到0.36mm厚,想象一下,和烟盒里的锡纸一样的东西做出的保险扛会是什么效果……
这就是为什么在模型上连桥间差速器都省略的原因。
模型要在,像真度、加工工艺、成本等诸多方面寻求一个平衡点,所以有些东西就会被省略掉……
如果楼主热衷于对真车结构的追求,倒不如去设计桥间差速器……
hao503597773 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-6 22:50:40 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
直接在波箱输出的地方直接安装一个差速器,然后前桥和后桥的传动轴连接在这上面,就不用费事关闭后轮输出了
呼呼潴 论坛元老 发消息
发表于 13-1-7 00:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习
w1043393052 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 09:51:04 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
学习
逍遥自在 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-7 17:58:39 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这个办法很好,又学了一招呀!
