大家来看看,不知咋的,这个06咋总是离合出毛病,金属的磨损大,, 很快就磨到 弹簧了, 这不,换了塑料离合器(听一个高人说,06塑料离合相当耐磨,动力差点没事~),tmd下地5箱油,立马弹簧断了,还导致半油门很久离合杯错位,大齿扫了,我那个天,接受不了啊,悲剧啊@@@@!!! 不知道是塑料更不耐磨还是这个弹簧甩甩就会断啊,这质量能否好点啊 上tb,单买弹簧没法卖。。。断弹簧是能续上,但是续了2次了,它吃不消了啊 本人gxr15引擎。 各位06玩家,你们也会出现这个问题么,有什么op件离合?什么牛点的离合吗?这个弹簧哪里能买到吗 |
其实两片式容易断弹簧最主要原因......弹簧丝粗细太幼小了, 加上长时间的离合磨擦温度, 令钢丝软化容易磨断! 遇着买到设计不好的更加激气, 家里还有一个全新的铝合金甩块, 弹簧和甩块的直径相差竟然小于0.7mm, 实际可磨擦的厚度小于0.3mm, 基本上是不能用! 免强装上也可能跑不了一天! 刚看了一下, 我去年买的飞轮, 现在一套装才60左右(不含齿杯), 但要注意飞轮可能装不上! 我2台车的化油器原因, 有一台旋转式化油器能装, 但另一台直拉式, 由于化油器是必须反方向安装(怠速螺丝向外), 飞轮刚好磨着螺丝, 換一个直径小一点的飞轮便可以! |
