回复一下吧:- 问:有什么技巧或者方法可以把电机调整得跟硬轴同心吗? 答:具体来说有三种方法。方法一:假电机安装法,用一个报废的电机,去掉电机内部的转子和漆包线,做一根内经2MM外径4MM的空心轴,然后套上电机壳子。空心轴连接硬轴2MM的钢钎,然后调整电机座。原理很简单,重点是要空电机壳子,减少重量,防止装出来的电机座上扬。 方法二:用一个T型装轴器,这个东西网上有卖。方法三:靠感觉,凭经验{:soso_e144:} 问:为什么动力船的传动不能想直升机尾旋翼那样,使用皮带传动或者齿轮传动呢。 答:皮带,齿轮,万向节都可以作为传动。但是能量都有损失,竞速艇一般都是直驱,把能量损耗减少的最少。 |
