liliping 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-17 07:03:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
chkfans 发表于 13-1-16 19:14:51
汽油要火花塞点火、甲醇靠火头高温催燃。。。。直接用汽油,no!除非你改点火。
我不是要把甲纯换成汽油,我是要在素油的比例上加一点汽油,大概加百分之五,感觉对发动机好,
发表于 13-1-17 07:04:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
你们配的素油都是什么比例啊?
忍者乱太郎  可以用,开始也是抱着试试的心态,一直好好的  发表于 13-1-18 16:46
忍者乱太郎 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-17 09:44:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的是94102,买车的时候开始烧了4升成品油(不知道什么牌子JS说新车磨合用很好),事实上也没什么问题。后来又去买了两桶20%FLASH,很暴力,但是玩完车就悲剧了,没有事后油粘缸严重!
于是开始自己配的素油。直接大桶的工业酒精加蓖麻油,比例14:1感觉很跟成品油差不多。刚开始试过10:1,感觉很稠,怠速一下就积油了,高速上不去,反应很迟钝。(个人怀疑网上说的4:1能不能用)
也没有过滤,配好后摇匀然后静置几天就变得很清澈了,底部有白色的杂质沉淀,用的时候小心的把上面的倒出来就可以用了。
还有一个现象,配的油开始是浑浊的白色,过两天变成清澈的微红色,再过几天又变成稳定的微黄色了,我一般都等到变成黄色稳定才用。不知道大家配的油有没有这个现象呢?
再有,用了自配油之后手拉的单向轴承很容易打滑。需要经常拆洗。
yulang0fly  工业酒精不是95%的乙醇吗?甲醇发动机能用?  发表于 13-1-18 15:16
发表于 13-1-17 17:50:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
你没有过滤啊??怎么会有那么多沉积物,再就是你的燃油会发黄,不是什麽好事,我们单位甲纯有的是,都是360一桶的,没敢用,有的是白的,有的发黄,发黄的是不好的,你的是不是见空气太多了啊?
xujiaxin 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-17 18:31:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
乙醇     花露水都可以
发表于 13-1-17 20:45:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
AWCCC 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-17 21:10:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
汽油?到时很脏滴
发表于 13-1-18 08:40:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 13-1-18 10:18:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
我说比如四升的素油,在加100毫升汽油,能咋样?
yulang0fly  这个比例差不多,多了就不溶了  发表于 13-1-18 12:35
yulang0fly 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-18 12:33:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
忍者乱太郎 发表于 13-1-17 09:44
我的是94102,买车的时候开始烧了4升成品油(不知道什么牌子JS说新车磨合用很好),事实上也没什么问题。后 ...
工业酒精杂质太多,我都用分析纯的
