小仲 超级元老 发消息
发表于 13-1-27 21:48:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一开始装的时候,我们个个都要找来原装不剪的kingpin来用,哈哈。我们都是用0度的杯,不怎么懂的车友建议用1度杯吧。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 13-1-27 22:52:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搞不懂为什么这么多人不懂得怎么调camber的。。。
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-1-27 23:28:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
确实的,没有认真玩过MR02的话,是比较难掌握MR03的车头各个关系的。。。。。还有很多人都没有准备足够的垫片!
stgxc 论坛元老 发消息
发表于 13-1-28 01:14:19 |显示全部楼层 来自: 加拿大
Camber这么简单的构造怎能不懂?
只是不明白ATM为甚做成这样,按理说标准应当是0度,就如同原厂的转向杯,都是0度标配,然后用户根据自己的需求,上、下略作调整。
依我看,这套系统的设计本意,就是要在转向杯下方垫3MM的垫片,只有这样,才能调整为最佳前车高,同时Camber也刚好是0。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 13-1-28 02:22:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
留出更多的余量来给你垫垫片为的是能增大调节范围。
转向杯下面垫3mm,这也太夸张了吧!?
stgxc 论坛元老 发消息
发表于 13-1-28 02:53:35 |显示全部楼层 来自: 加拿大
说来也巧,我刚测量了厚度,正好是3MM
ilg123 超级元老 发消息
发表于 13-1-28 04:32:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这套系统如果按照说明书装。 基本上camber 一定是+的。
所以不是这么多人不懂调。而是说明书的设定有问题。
如果直接调到camber 是0 或者-0.5 那么避震筒几乎就没有压缩行程了。。
基本上要想让车最舒服要么- 1 -1.5的转向杯。。 要么切一部分避震筒。。
垫片按照说明书中来垫。 因为高抓场地是用菠萝甚至更厚的前胎的。。 所以维持2.2mm 的车高。 要么垫垫片。。要么换转向杯。。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 13-1-28 10:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
所以不是这么多人不懂调。而是说明书的设定有问 ...
是的,我就是切避震芯来装的。最初的时候是用垫片把camber设好后发现避震行程不够,还试过把它装在靠内的安装孔来改善,但后来还是选择了切避震芯和装回靠外的孔位,因为这样装可以使悬挂更软。还有一个方案就是老仲说的用-1度的转向杯,这样的话可以使用更长的避震芯,可能阻尼效果会更好、车头会更安定,但转向杯下面还是必须要加垫片的。
我的本意是,因为03的转向杯比较低,不管用什么悬挂下面都要加垫片来降低车高,该加多少垫片和怎么加都是由玩家自己决定,所以可能ATM索性就不配垫片,这样一来如果直接安照说明书来装的话就会出现正camber的情况。所以说我觉得用什么东西一定要知道使用它的目的和自己的要求,稀里糊涂就装上去效果可能适得其反。另外,哥哥你注意身体的,看你的大部分回帖都是非正常时间段的{:soso_e137:}
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-1-28 11:28:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LS正解。还有用不同的臂码,转向杯,下座都要用不同数量的戒子来调节。ATM这样设计非常人性化了,调节空间非常大!
samy 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-28 17:27:41 |显示全部楼层 来自: 中国香港
一個價錢平而性能高的精品{:soso_e189:}
