熊猫ALTEZZA 论坛元老 发消息
发表于 13-1-30 18:34:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
改初夏套间.    反胎1.3够了.    改无c座可以用頂x的typc-c配件也可以买yokomo的
初夏也有无c座改件方便很多
duyichun 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-30 18:40:48 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
买些TYPE-C  AB臂拉杆什么的 自己看
莫哀 超级元老 发消息
发表于 13-1-30 18:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无C座需要买几样TypeC的东西~~TypeC的前避震架~上摆臂~还有上摆臂固定那个~还有TypeC的A臂~具体货号~可以到官网下载TypeC的说明书~和TypeB的不同之处一目了然~还附带了货号方便购买零件~
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-1-30 19:36:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1.能改无C转向吗 我想改个像type c  似的转向
2.我想让横滑的距离长点儿.我的是1.3反胎齿。
手轮拧少一点儿,或者降低一点EXP
3.还有轮胎选择的问题,我一直在家里玩,瓷砖地,选择什么样的轮胎?
只要能控得住,什么胎都行,推荐国产PPR
4.想换避震.初步想换TRF 避震,也想换yo的
TRF的完全够用,但建议上个大底托或者选择合适的增大底托直径的垫片。
5.避震油 前边用多少号的?后边用多少号的?看了很多帖子,没找到。
没个定数,最起码要考虑你的活塞孔数,弹簧硬度以及轮胎&地面材质,建议先弄明白避震油和弹簧为什么要分号,以及高低软硬的特性。
6.看见人家轮胎都有内倾角 那样横滑的距离能长吗?
任何设定都能长距离滑行,只要不是错误的设定。改变的只是手法,例如1.3和2.0的CSR做长滑行的动作,手法肯定会有区别。
囧漂RC 论坛元老 发消息
发表于 13-1-30 22:59:09 |显示全部楼层 来自: 波兰
同样觉得初夏那套比较好。JMAX小贵。看LZ预算吧。二手区有个出的挺不错。
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-1-30 23:21:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
改无c感觉除了可调后倾角其他没用,不如直接上个13度c座来的方便。所以建议别改了。胎就用国产3度胎好了,可以按胎角度调你说的轮胎趴的感觉。剩下的就是练了。
zxjorjoy 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-30 23:24:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先谢谢你说说了这么多。  第二个问题 手轮什么意思(遥控器上的手轮)?EXP什么意思?第四个问题说的大底托是不是就是拖着避震弹簧的底托啊?要是是的话 op一下 天宫的底托可以吗?
发表于 13-1-30 23:25:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
fldslh 发表于 13-1-30 23:21
改无c感觉除了可调后倾角其他没用,不如直接上个13度c座来的方便。所以建议别改了。胎就用国产3度胎好了,可 ...
哦哦 好的谢谢 受教了
发表于 13-1-30 23:27:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
J  MAX  心动了哦
速度飘移 初级 Fans 发消息
发表于 13-1-30 23:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
纯帮顶!!!!
