晕哦。。。。 楼主的问题还真多,幸亏唐唐是在加拿大,晚上没事可以上来回答你的问题,偶们都还在闷头大睡呢。。。。 LZ不是什么品牌,而是“楼主”这个词的简称。。。 给楼主几点建议参考下 1.对于遥控电子设备,只要你自己有经济基础(在第一年内可以投入1W左右),还是直接选用全新的顶级遥控器 2.车架方面,如果以前从来没有接触过RC,第一辆车最好还是选择初级或中级车,不要去选什么顶级的限量车型。。:L 特别是你周围没有个玩车的圈子的前提下 3.发动机方面,建议第一个发动机选用日本品牌,如OS的,而且选择中档的就可以了,因为日本的发动机做工好,调整方便容易,价格方面也比意大利的产品便宜些,而且动力也不小,对于新手来说绰绰有余! 4.启动方式方面,如果打算玩 RC 2年甚至更长时间,而且平时也会经常玩,还是直接买个启动箱的好,手拉就不推荐了,因为对于不熟悉的人来说,这个东西是最打击玩RC的积极性的东东了。。。。:L ,电启动因为还没有完全普及,所以没什么可选的,房车方面基本也只有HPI的套装车型里有。 还有回复楼主上面的问题,一般中高档的RC发动机,房车用的排量都在2.1或2.5CC,功率都在1.0-1.8匹左右,最高转速在3-4万上下。 |
