关于电o的配置
查看: 1831|回复: 5| [复制链接]
小蔡GQY 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-27 19:53:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
对了!各位前辈!我问一下我现在配置是这样的!大家帮我看看还有什么问题???82cm的船 4mm的软轴  铝合金螺旋桨/孔径4mm(三叶桨)直径40mm   国产200A水冷电调   豹子无刷马达 LBP4074 2150KV   6SLion 22.2V 4200mAh 30C 电池    谢谢大家了!如果,没问题我就按这样的配置配下来了!   这样的配置船能跑多快啊??????
咔沃哧 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-27 20:40:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
软轴还应该配老鼠尾,减少震动,还有就是压浪板,水刀,电调你用120安就可以了,桨你应该用2叶的半浸桨,O艇使用半浸桨效率更高,438的CNC就可以。电池用3S吧,6S太重了,6000毫安的比你这个要轻很多,还便宜。30C够了,速度应该在70左右,不是欢乐速度,而是实际速度
小蔡GQY 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-27 20:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老鼠尾,压浪板,水刀    我都有的!我就是想让它跑快一点!如果,我用200A的电调3S的电池会不会再快一点???谢谢
百合膜拜 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-27 21:20:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
咔沃哧 发表于 13-3-27 20:40
软轴还应该配老鼠尾,减少震动,还有就是压浪板,水刀,电调你用120安就可以了,桨你应该用2叶的半浸桨,O艇 ...
LZ的电机是2150KV的,跑3S可以上70KM你确定?{:soso_e122:}
d1inghui RC 新手 发消息
发表于 13-4-2 21:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
82CM的壳不是65CM的,兄弟,建议你用高压大桨,低压速度根本带不起来。电机用四级的,推荐KK或豹子,4074太大,3674足够了。电机不是越大越好,6S电池就要600G-700G左右了,KV用2000——2400的 电调用海王180A保险,那个淘宝上200A的杂牌电调勉强,桨可以用2SCNC442左右的,不要怕电机受不了。因为我跟你配置差不多,我的KK四级3674,KV2400的,海王120A 5S25C4500MA的自组锂电池。CNC439设备没温度。{:soso_e113:}
d1inghui RC 新手 发消息
发表于 13-4-2 21:14:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是二叶桨 CNC640也可以
