huzhihao 中级 Fans 发消息
发表于 13-3-31 21:45:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
FW06磨合完跑了两次,突然打不着火,把油针调乱了,现在该怎么调,谢谢了
bjzhye 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-31 22:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先保证风门在怠速状态1mm,刹车时风门距离不减小,然后注意,在收紧副油针时注意观察风门间隙,知道拧副油针时风门变大了,就立刻往回退副油针,直到找到那个收紧副油针时风门不会变大的点,然后往外退2.5圈,主油针拧到与铜套平齐就可以。然后开始用堵排气的方式泵油,注意观察油管里的油是不是顺畅的往化油器里走,如果不是,就慢慢退副油针,直到拉3下左右能顺利的把油泵进化油器就可以了,注意,油泵进化油器后多拉两下,然后不堵排气再拉几下,然后在点火。
发表于 13-3-31 22:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
bjzhye 发表于 13-3-31 22:09
首先保证风门在怠速状态1mm,刹车时风门距离不减小,然后注意,在收紧副油针时注意观察风门间隙,知道拧副油 ...
谢谢,我试试,{:soso_e179:}
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 13-3-31 22:28:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用的多少%的油?先放成主4圈副4圈再说。。。
发表于 13-3-31 23:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用的是以前hsp 4L 的,准备改用吐纳多,看过你的很多帖子,你是高手,{:soso_e179:}
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 13-3-31 23:49:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是新手。。。话比较多而已。。。只是喜欢研究、琢磨、看老帖。。。
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 13-3-31 23:51:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用靠死猫20%比较好,我记得图那多只有25%没有20%,GXR15用20%比较稳妥
逍遥哥 论坛元老 发消息
发表于 13-3-31 23:56:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
二楼说的很详细了,顶一个
发表于 13-3-31 23:59:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好的,听你的,谢谢
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 13-4-1 00:18:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
HSP 是 20% 的油,主油针先转平到那个油针柱子一样平,我记得好像就是4圈半还是4圈的样子,副油针从4圈开始,空滤拆开,调风门0.8mm左右,打火后,观察怠速,悬空车轮转,就调低怠速。直到不转。引擎温度上去以后开始调车,(烧半箱油在说)。先调副油针,据我经验此时比较富油,边试 边调,收副油针(应该是调贫),5秒一拉油门看发动机转速敏捷不,不敏捷接着调,每次5分钟的样子,感觉要到位了3分钟一调。收副油针的时候转速会提高,松点怠速螺丝。松到离合杯不转。然后开始调主油针,我觉得调主油针要下地跑。。先看烟色,烟色浓,大,就收主油针,5分钟5分钟的收,收到 感觉不错(自己去看油车的比赛视频)照着那种颜色调,差不多了就行了。然后细调,30%油门起步慢慢推上去,推到50%后,突然推个100%油门,看引擎有没有tututu...的感觉,发动机转速,车速还有明显下降,就收点主针3分,收到只有轻微的tu tu tu,发动机转速轻微tu tu tu 几下后,开始发力 就行了。。。副油针的调法就是 全油门拉高速2.3秒后,立即回到0%油门,看发动机转速什么情况,最好把车往自己这边开,听得清楚点。不要点刹车,转速3.4秒就回到怠速的声音就正常,如果是慢慢悠悠下来就收点副油针(调贫),如果3.4秒转速回到怠速了,感觉转速自己有上去了,就松点副油针(调富)。调到正常就行了。怠速针的唯一调法就是 刹车不熄火,悬空车架离合明显没和甩块有摩擦即可。(你的刹车调校要正确,怠速状态下刹车片间隙足够,对于FW06来说,轻推车屁股。。能滑出2.3米应该就没有什么问题。。。调油针不能大幅度调,富了来半圈,贫了又来半圈是调不出来的。。。玩油车,带把测温枪,随时检测你的发动机温度,特别是没玩顺的时候,FW06盖壳子跑,发动机温度不超过110度,反正我跑起来大概90-99度不定,裸跑50-70度不定,那个1滴水5秒蒸发,我滴不来,手抽筋。不知道那是多少度的情况。。。见笑了 玩车后建议使用进口事后油。。。养成好习惯。。。
说完睡觉。。。
高手勿喷,欢迎指教、补充、交流学习。。。纯粹是个人理解和感觉说的一堆乱七八糟的套路。。。
凝雾  我应该叫瘦子兄。。。。。名副其实的瘦子  发表于 13-4-1 12:15
林克.D.瘦子  那是一种愿望,一种憧憬  发表于 13-4-1 11:24
aa01sd  其实。。。。瘦子兄一点都不瘦=,=  发表于 13-4-1 10:51
凝雾  瘦子兄。。。。。 佩服啊 真的超卖力  发表于 13-4-1 08:48
林克.D.瘦子  砖头,蕃茄,鸡蛋别砸我,赶紧跑啊。。。  发表于 13-4-1 00:20
林克.D.瘦子  我有点佩服我的打字能力。。读书写作文 写不到800字的人,能写这么多。。。  发表于 13-4-1 00:18
