小明哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-28 13:08:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
:em11:
LoveFerrari 中级 Fans 发消息
发表于 13-4-28 17:09:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主 你是怎么调的车啊?教教我啊 我怎么都调不到你的那个样子,唉,我真想调好了就不要动了,但是又不行。
貌似狠蛋疼 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-28 20:26:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我啊调车也是慢慢调来的94122到我手里还没有2个星期呢油针的话全部都是先恢复出厂设置然后听声音一点一点的调想恢复主油针把主油针顺时针拧紧然后逆时针转4.5圈富油针拧紧转3.5圈怠速油针的话看你的舵机的度数了这个主要是听声音调整油针主要是要3个油针配合起来调整的你不能太富也不能太贫太贫会伤发动机太富会浪费燃料一句话主要听声音就是一个调子没有一下又一下的声音就只有一个屋的声音那么说明你的油针已经调整好了主意看排气管排除了的废气和燃料喷出来的燃料多那就是富油喷出来的不是很多只是有一点点那是正常的但是你还要看你的油门拉高速有没有力气还是那句话听声音其实我也是新手只不过自己这几天天天都把心思放在94122上面所以才会调整成这个样子不过我不认为我的油针调整的很完美还有一些地方没调整好这个目前我自己也没有办法不知道你可以来问我
貌似狠蛋疼 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-28 20:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
油针是会根据温度和湿度自己变化的这一点你要注意夏天的油针冬天可能点不着火哦你还需要注意你那边的气候是不是很多遍还有早晚温差我每次出来开车都要带1字头螺丝刀在身上为了就是随时能调整油针感觉点不着我就会怠速啊富油针啊来调一调不过我主油针调整好了之后一般是不会在去动的除非那个2个油针调整好了之后还发布动我才会去调整的
jlytycc 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-28 20:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
               飘得 好揪心、、、、、、、、
貌似狠蛋疼 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-28 20:57:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
jlytycc 发表于 13-4-28 20:46
飘得 好揪心、、、、、、、、
........是贴了胶带胶带磨完了就飘不了了
wangjiaoer 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-28 21:11:23 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原地打转拿一下好像碰碰车
发表于 13-4-28 21:53:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
貌似狠蛋疼 发表于 13-4-28 20:26
我啊调车也是慢慢调来的94122到我手里还没有2个星期呢油针的话全部都是先恢复出厂设置然后听声音一点一点 ...
嗯  你说的很有道理  我们94122引擎还算简化了 没有湿度油针 就不用考虑湿度问题了吧  目前我的车长时间刹车引擎就容易熄火,有的时候又不会,反正感觉怠速不稳,燃油基本上用完了  打算买个好点的油  看看是不是要好些
貌似狠蛋疼 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-28 23:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
LoveFerrari 发表于 13-4-28 21:53
嗯  你说的很有道理  我们94122引擎还算简化了 没有湿度油针 就不用考虑湿度问题了吧  目前我的车长时间刹 ...
这个不是燃油的问题你买在好的燃油放在中阳18级或者是21级垃圾引擎上面都是一样的根据你说的刹车一会就会熄火这样的话有2个原因一个是进气量不够也就是说你的遥控怠速哪里没有调好第二个是你的怠速油针没调好还有我告诉你一个简单的方法把空气过滤拿掉看里面那个洞的缝隙有多少你要怠速油针结合遥控上面的油门调整哪里一点一点的调记住那个空气过滤拿掉之后的化油器那个进入空气的地方里面那个洞的缝隙必须留个2MM还有调整的时候你要看刹车的时候我是指全部杀主以后你看那个洞的缝隙还有没有如果没有这说明你没有调整好如果有一点点大概全部刹车之后有个0.5MM或者就是两2个针孔那么大的缝隙刹车就不会熄火了刹车熄火的原因主要就是这个吧目前来说我遇到的就是这个另外富油贫油也可能熄火你自己琢磨琢摩看看能不能调整好你还是不用换油的好垃圾引擎换再好的油都是一样
小明哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-29 09:08:16 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
车壳好像还不错
