Sky33999 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-9 21:34:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我是来学习的  以后用得着
KYB 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-9 22:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
确实。。。。。。。。。。。。。。。。。。
boer 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-10 01:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
刹车 齿轮  还有就是注意下 刹车旁边有颗螺丝 如果松了 会顶着刹车
黄大炮 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-10 10:10:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
一步一步检查,一连贯动作,提起车尾,后轮悬空,用手拨动离合器杯,看看是否能动,然后检查刹车,看下舵机的拉线在刹车状态上没有,差速抱死了不影响,只是两个轮子同时转,关键是否你的发动机在行驶中被憋熄了火?你没有完全说明白
