本帖最后由 wangjiaoer 于 13-5-5 21:27 编辑 在公园玩平跑老是被搁地盘。。早有想改拉力的念头,但是舍不得平跑,今天定了新车,所以把那个300米的的122改了拉力。 平跑改拉力很简单,但是我这个该法略有不同,亮点在最后 材料:四个1/16山鼠的轮子(我那个山鼠尸体快被利用到极限了) 94155接合器狗骨杯一对(后边会说作用) 工具: 螺丝刀,裁剪铝合金板的 大剪刀! 这是整车效果 地盘上的四个摆臂限位用裁剪铝合金板的见到切掉。增加摆臂的形成,增高车子地盘同时也让车子有了姿态 前避震,把避震板上的位置调到靠下,摆臂上的避震螺丝调到上边,作用也是增高地盘,和摆臂行程 后避震,也是和前避震一样 调好以后的前后悬挂高度 地盘离地间距达到了3CM,基本上可以应对公园的石板路和一般的草坪了 由于始终是平跑的地盘和发动机,所以速度不会慢。但是增高的地盘会让车子在过弯的时候失去稳定性,所以我和一般指调悬挂的改法有所不同,我在后轮的接合器狗骨杯上做了点手脚,使用的是 94155短卡的接合器,这样会让后轮的轮距比前轮宽出1-2CM。这样的做是为了让车子在过弯的时候获得更好的稳定性 |
