螺丝胶的代替?
查看: 4408|回复: 14| [复制链接]
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 06-5-25 20:15:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
  请教各位模友我用502胶水代替螺丝胶不知行不行?
  因为502胶水强度还可以,另一个原因是502胶水在遇到高温时会软化,这样就很容易拆除,这在以后的维修和保养就方便多了.
  大家还有什么好的方法说出来听听.供模友们参考参考.
crest 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-25 21:04:24 |显示全部楼层 来自: 英国
不行,502用了就很难拆螺丝了。
ken11y 论坛元老 发消息
发表于 06-5-25 21:32:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不行,用少量的立时得吧.
audi77 论坛元老 发消息
发表于 06-5-25 21:40:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不行,用专业的螺丝胶吧, 我买262螺丝胶,发现这东西不太容易干,我是用在变速箱内部,到挡的桥齿轮固定螺丝上。效果还不错,耐油。 起码放个2天才会干一点。
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 04:21:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
  我也知道专业的螺丝胶好,但是在拆螺丝的时候(维修及保养时)很困难,甚至不但螺丝拆不下来,还把螺丝给搞坏了.这个问题一直在折磨着我.上螺丝胶时希望它越牢越好,而在拆螺丝的时候希望它越容易拆下来越好,这真是太矛盾了.
  大家能否就这个问题帮我解决一下,我在这里先谢谢大家了.
FW190A8 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 08:37:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我用704耐热硅胶,是白色的,常温下干固,有弹性,并且耐油耐高温,对橡胶和金属也有很好的附着力,还很便宜,像鞋油大小的一支才6.00钱,五交化工商店有售.
netlynx 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 11:28:31 |显示全部楼层 来自: LAN
以前有模友说过,用老婆的指甲油.
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 12:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
厌氧胶
超级元老 发消息
发表于 06-5-26 15:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
千万别用老婆的指甲油,否则代价太高了,叫你在买一瓶高档的化妆品那就不划算了.
还是用螺丝胶好!
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-26 15:57:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1:不可以用502代替螺丝胶用在以后需要拆卸的螺丝上。(因为很难拆卸,除非用的是很差的502)
2:螺丝胶有很多品种,有不同直径罗纹用的和不同强度的还有分可拆卸及不可拆卸的。
3:通常买M20以下中等强度可拆卸的。
4:螺丝胶属于厌氧胶中的一个分支。
5:螺丝胶在罗纹内部无氧环境干得很快的,多余的胶暴露在空气中干的很慢的,所以胶不要上的太多,上好螺丝后要把从罗纹里挤出来的胶擦掉。
6:好的螺丝胶上好后不会松,但拆螺丝的时候还是比较容易拆下的。(看看IBM手提电脑关键部位的螺丝就知道了)
[ 本帖最后由 bridgegu 于 2006-5-26 04:03 PM 编辑 ]
