原帖由 克克 于 2006-5-27 09:11 AM 发表 克克兄,方法每个人都不同,一言难尽啊. 提供几点给你参考吧. 1选灯 我一般选3MM或5MM的白光及蓝光和红光的LED,再搭配3MM或5MM的七彩LED,注意不是双色的那种.是七彩的.这东东价格不贵,蓝,白一般0.5-1元/颗,红光0.2元/颗,七彩1元/颗,注意不是$,是RMB,效果跟这贴的一样,你花点心思可以更好于他. 2搭配 大于1:10的车,一般用5MM的,蚊车用3MM的,前大灯每边用4个白光,2*2列紧贴一起为一组,左右灯共8个,车宽灯每边用一个红光超高亮的,共两个,尾灯即刹车灯跟车宽灯一样用红光左右各一,轮灯即照着轮毂的灯用蓝光,每轮一个共四个,底盘灯用七彩一般我也用四个,每个车角一个斜斜的照地下.转向灯我也加过,不实用还不如长亮好看,不装也罢. 3安装 我一般的安装方法是用热溶胶固定,大灯车宽灯尾灯先在车壳上钻好孔,钻孔小心不要把车壳弄裂,不然打胶时就变形列开更大了,再把LED接好线放进孔上打胶,注意让LED在壳上只突出一点点就行了,不然撞车时容量撞烂,打胶时温度要高才牢固,轮灯直接用热溶胶粘在车壳里四个近轮的位置就行了,粘好好再把其扭到射向轮子.底盘灯也是,只不过射向四个角地上.如果是电车的话底盘灯及轮灯可以粘在车架上. 4供电 以7.2V的电车为例,全部LED每两个串联为一组,白光蓝光加一个100欧左右的阻流电阻,七彩加一个60欧左右的,红光加一个500欧左右的,每组正负极并在一起后接到一个插头,再用一个相应的插座并接到车的电源线,以方便拆车壳时拔插分开,不同电压供电的车车相应调整电阻值,低于6V的车蓝白光七彩LED单个串电阻接电源,白蓝电流控制在20MA以下,七彩在40以下,红光10以下. 装灯虽简单,细节也较多,但详细说一大篇也说不完. 打字累啊,就些吧,希望能对你有用. |
