发动机的散热问题
查看: 1896|回复: 6| [复制链接]
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 07:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
天热了,如何提高发动机的散热?
1。换高硝基含量的燃料。
2。增大发动机散热头的散热面积。
3。安装强制风冷系统。
4。重新调整油针的位置。
以上各种方法各有什么优缺点,或者还有什么好方法,大家一起来讨论讨论。
FW190A8 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 08:25:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我依照RCFANS上的一个老贴,用电脑主板上的散热片,和热传导硅胶,加在发动机散热缸头上,固定好以后,把发动机油门开到最大,直跑到一箱油耗尽,也没出现过热现象,当时气温是20度以上,并且是加上车壳跑的,不是裸奔.
盛世凌 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 10:09:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的大脚就是玩一大半箱油就过热死火了!我昨晚翻旧帖看,40-50页那里有一个教调引擎的帖,我记下怎样正确调引擎,早上拿大脚去试调!
哇!对效果有点惊讶,大家不妨去看看.反正我现在连玩3箱油也没事了.还比以前更暴
补充一下:只要正确调教好你的引擎,引擎是不会过热的,不要盲目追求引擎低温度.:em40::em40:
[ 本帖最后由 盛世凌 于 2006-5-26 10:14 AM 编辑 ]
FW190A8 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 11:06:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在调好引擎的情况下,加大散热力度效果更佳
wayson 超级 Fans 发消息
发表于 06-5-26 11:21:54 |显示全部楼层 来自: 英国
换高硝基含量的燃料。
油针调整是必须的,每次玩车前都要小调整。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-5-26 12:06:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用更冷的火头,可以帮助发动机在高温天气下更好的工作!
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-5-26 12:07:03 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发动机温度不是越低越好,而是需要保持在一定温度,
一般来讲,一颗在一定温度,大气压,风速下调好的发动机是不会过热的
