经过一个晚上的奋战,对EASTPOWER和IB两种4200电池做了首轮测试,先要说明一下,由于电池存放的时间有长短,各自的状态会有所不同,因此首轮测试的结果不一定能完全反映电池的真实性能,所以我会在有空的时候再进行第二轮测试,争取能有比较真实平均的结果。 鉴于大家的期待值很高,所以只能先发一下首轮测试的结果了。 [ 本帖最后由 爱小车 于 2006-6-1 04:06 PM 编辑 ] |
在充电之前再将电池放到0.3V
本次测试使用CE公司的TURBO35 GFX
自制的电池架子,全铜触点,尽量降低电阻
三台机器同时充电中
EASTPOWER随机抽样电首次放电数据
EASTPOWER厂方处理之后样品电,这里的放电容量和功率数据要乘以2(因为这台机器进行过扩容处理)
搁置2个月后的IB精选电
测试结果出来了,结果很不理想,也不知道是什么原因。 我这边的同种电池 35A放电已经达到 470秒了,最高到475秒。 我用的是这种设备(如图附件)。 这种设备是全自动的, 装上电池以后会自动放电到 0.9V。然后以6A充电, -delta 10毫付截至,然后以35安放电到0.9V(是我们自己设定的程序) 而且这种设备有四个专用电池夹,接触面积可能比小车的大点。 当然我们的测试温度是 25度,可能温度也有点影响吧。 不管怎么样,小车也辛苦了这么久。 辛苦了,谢谢。 |
