没头绪的爬了点文,也去 a main hobbies看了看 下面列个清单 1 x Team Durango DESC410R "V2" 1/10 Electric 4WD Short Course Truck Kit - $269.99 车架都说410R操控好,那就410R。 2 x Schumacher "Mini Pin" Short Course Tires (Silver) (2) - $21.98 轮胎挑的最便宜的,新手玩肯定废胎 1 x Futaba S9452 Digital High-Speed/Torque Servo - $84.99 舵机也是爬文爬来的,有高手410R就用这个舵机,不过是前一代的9451。当然也有人说这个舵机不够力。请大家给意见 1 x Novak Havoc Pro SC Brushless ESC/Ballistic 550 Motor Combo w/X-Drive (4.5T) (SC10 4x4) - $249.99 Novak的动力组合a main hobbies 上有两个类似的型号差10美金,我也没看出什么区别,买了个贵10美金的那款 以上四样准备海淘 遥控设备觉得就论坛收个二手1500-2000价位的,也请大家推荐一下合适的型号和接收器,这个爬文实在是没什么结果。 电池也请推荐,这个好像需要分体电池,实在也是没头绪。看到有高手用H-energy 6000mah 3.7v 60C是不是算比较好的(这个要两个串联?) 还有什么遗漏大零件小零件的也请帮帮我这个纯处新手。另外有没有上海杨浦的组织收留我? |
LZ如果可以用towerhobbies的话,去tower买pro版的desc410v2,附送车壳,价格也只有$280。用个coupon可以再减掉35-50刀。 R版的车很多必要的东西需要升级的。 *如果可以的话,建议买一套RPM的a臂,基本不用考虑A臂损坏的问题了。(这儿建议是因为不知道国内会不会买不到)。 舵机savox1258这种就行了。像我还在坚持使用17刀一个的超性价比solar舵机(amain什么的没有)。 电池分体电基本就行,注意很多大容量(6000mah)的分体电有超厚的问题,放不进durango,貌似最厚只能25.1mm。 其他容易坏的是固定悬挂的3mm pin,但国内搞高强度的pin应该不难。 动力直接用国内的HY sct-pro + tenshock sc411就好了,电调可靠够用,电机就是个怪物。 |
