1.温度不是用手来摸就能知道的,就算正常温度也能把你的手烫熟好几层皮。土鳖的话建议用滴水5S来测试。 2.排气有油喷出就说明富油,低速有油喷有说明副油震富油,高速同样,没油则反。 3.如果你拉高速速度提速很迅速,但是到某个阶段的时候引擎声音发干无力直至熄火,这样就是高速贫油(引擎基本都是这么坏掉);如果拉高速速度上不去反而慢了加咳嗽熄火伴随排气喷浓白烟+油滴,则说明高速富油(过度富油还会熄火)。 4.引擎如果没完全磨合是没法准确调油针的,把火头拆下用手去转飞轮,顺滑为之磨好。 5.过热的话看缸头颜色有没变深蓝--紫红--紫黑---全黑---报废! 6.主油针调节,这里说的是粗调,在磨好引擎的前提,拉全油门,顺时针拧主油针找到引擎最高速点(高速不可以持续太久,一般为5S,久了会断连杆),然后退1/4刻度。 7.副油针调节,要求提速反映敏捷,回怠速也迅速稳定,如果高速到怠速3--5S后怠速会自动加快就说明副油针贫油。提速慢和回怠速慢就说明副针富油。 8.怠速螺丝,调节怠速的速度,维持引擎不熄火,转速不会驱动车子就大致可以了。最好结合副针一起调,富针收紧的时候怠速也会上升,这个时候可以适当退点怠速螺丝。反之你懂的! 9.主油针细调,结合车架的情况下地跑,按照前面预留的1/4刻度慢慢收,直到有了最高速度引擎又不会过热熄火(滴水5S帮到你)。 10.以上为大嘴野鸡党化油器调节。_(:3√∠)_找专业的化油器调节要出门左转拿铲子往下挖! |
