之前论坛百度tb都搜索过,没找到具体这个电调支持不支持3s的电池的说法 前几天看到有人说94111自燃的,电调马达和我的貌似一样的,但是看了几天,貌似和rp有点关系,电调本身是支持3s的?有点疑问... 昨天手贱把电脑的屏幕弄坏了,tb找了一块屏幕400块钱...悲催 想着反正点子已经够背了,索性借一块3s电池试试,烧了索性电调马达一起换掉 抱着必烧的心态尝试的,借的电池是同学飞机上用的,3s 20c的1500mah的电池 一开始的时候把风扇拆了,担心万一电调没事风扇烧了就蛋疼了,反正只是测试下 通电,一切正常,原来用2s电池的时候大约80%油门电调上面的绿灯就亮了,换3s感觉大约要90%左右电调绿灯才亮,但是...我的2s电池是4200mah35c的,不知道和放电系数有没有关系 观察了一下拆下的风扇,发现风扇外面的壳子上标明了2-3s,还有bec(好像没记错吧?)6v,瞬间放心了,接上风扇,固定下电池,下地跑了一圈,车灯没问题,没烧,车跑起来更暴力了,但是感觉对于拉力来说意义不是很大... 所以,可以说这款电调是支持3s的,只是3s下貌似更容易坏而已吧,多注意应该没什么问题... 因为电池本来容量就小,还不是满电的,所以没玩多久,但是已经明显感觉到电机比以前烫很多了,同样的地点同样的方式玩,2s的电机发热比这个小多了。 轮胎换成了75mm的轮胎马达的压力已经比65mm的压力大了,上了3s锂电,压力更大,不改变齿比的情况下,马达发热肯定会比之前大,如何解决这个发热的问题? 1.加马达散热: tb看了下,很多家都说94123这车马达离二楼板太近,没办法上马达散热片,看了下散热片的图片,确实存在这个问题,但是想了想,可不可以把散热片切掉一部分加到马达上?怎么固定是一点,导热硅胶,手头的粘性不是很大,双面导热胶,不确定能不能固定的牢...还有一个疑问就是,散热只包裹马达的三分之一左右是否还有效果? 2.换小的马达齿: 上3s之前就考虑过换22t或23t的马达齿,因为轮胎直径变大,算一下,换了这个马达齿之后最终马达压力会与原来65mm轮胎差不多,但是上3s之后要换多大?17t?会不会马达已经紧贴二楼板或者装不上去? 有没有人试过这个车支持的最小的马达齿是多大的? 或者,把原配的58t的大齿轮换64t的,再换22t的马达齿,但是,那个防尘盖还能装上吗?考虑过不加那个盖子,但是因为壳子里线比较多,自己用胶带粘在车壳上的,总会掉,担心不加防尘盖齿轮把线弄断了...这个有人尝试过吗? 忽然有一个很邪恶的想法,把车拿手里看看轮胎甩饼能甩成什么样? 对比发现比2s甩的好看多了,大了好多~~不过...轮胎甩爆了一个...之前用502对付粘的,看样子自己有理由再买套轮子了 插一句,前段时间买了两套平跑轮,和3m 171胶水,对比了下3m 171胶粘的胎和502粘的胎,很明显502的干了之后更硬,更脆,泛白很厉害,3m 171胶水,滴的不是很多的时候干的速度比502要快,粘的也挺牢的,效果真的很不错。而且算了算,其实价格不比502贵多少,一瓶量很多。 写到这忽然想到其实我那个屏就是因为第一次粘胎的时候502胶水溅到屏幕上了,留下一个很明显的印,之前一点一点处理,绝大部分被弄掉了,但是看着剩下一点点死活弄不掉,心情不爽,就想干脆磨掉它,结果...屏幕更悲催了...下面有图片... 因为快放假了,这几天又下雨,所以把车装箱封好,假期回家再玩吧,回家工具更全一点,好好弄一弄散热问题,3s的事情,等有钱再说... 原来打算自己喷一个好看点的壳子的,200mm的找到了一个自己很喜欢的壳子,但是前几次水泥地翻车之后发现车壳车顶位置磨损实在太厉害,想想,放弃了,辛辛苦苦弄一个好看的壳子就不敢尽情的去玩车了,反而没什么意思了。摆设的话,那壳子的精度又不是很高,有没太大意义... 回家有时间尝试下看看怎么样才能让这车跑沙滩吧...75mm的轮子,底盘高度3.5cm已经是我能接受的极限了,再高担心狗骨cvd受不了,买不起配件了...换大轮子继续加高底盘高度,但是我觉得更重要的是要增加轮胎宽度,太窄的轮胎一下就陷进沙子里... 这个等有点结果之后再来发帖吧... 纯小白纯新手,说错什么欢迎各位大神指教~ |
电调马达是这样的,好盈给hsp代工的45a防水溅电调,感觉跑拉力的话,这个配置貌似够用了...
就是圈住的那个地方,唉...悲剧啊,买这个电脑就是为了看1080p电影爽一点,屏幕这样了怎么能忍?
我开始的时候是抱着烧电调的心态去玩的...然后才发现的电调上是标了支持2-3s的...买的pro版,都装好的,刚好那一面在里面,没拆过电调,所以没发现...(上次风扇卡东西只是把四个螺丝下下来清掉杂物加个网就装回去了,风扇线都没拔...) 原装动力跑3s确实压力大,马达会发热,而且很厉害...不改齿比的话,想玩3s还是不太可行的,如果以后有机会自己买3s锂电的话,肯定会改掉齿比然后加马达散热,电调的温度还好,没感觉到明显发热,毕竟有个风扇一直呜呜的转 |
