倒霉的SAVAGE X(附图)
查看: 9178|回复: 41| [复制链接]
johnlonglon 元老 Fans 发消息
发表于 06-6-25 13:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
"............今天发现活塞在缸体里下半段活动自如,但在上半段几乎无法推进,非常紧,新机器也不应该如此啊,是不是这个原因造成如此后果,请大家指点"
这个原因能成立吗?请大家指点
zinclee 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 22:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个就应该是这样的,如果活塞能很轻松的穿透缸套的话,应该可以说次活塞和缸套已经OVER了,新的发动机磨合就是要把活塞和缸套磨的刚刚好,所以磨合关系到发动机的寿命,
冒号:这 是正常的现象,有机会给你看看报废的活塞和缸套是怎么样的。
我爱7610 论坛元老 发消息
发表于 06-6-25 23:18:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
太夸张了啊 !
发表于 06-6-25 23:21:43 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
原帖由 zinclee 于 2006-6-25 10:14 PM 发表
冒号:这 是正常的现象,有机会给你看看 ...
那下半截为什么很顺畅呢?
AI 超级元老 发消息
发表于 06-6-26 01:41:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
记得应该实际上是斜面的而不是纯直筒型
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 06-6-26 02:09:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
連桿你用什麼材料做???
dark 超级元老 发消息
发表于 06-6-26 04:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zinclee 于 2006-6-23 02:40 PM 发表
车车是我磨的,自己胡乱玩车已经过4年了,不过也知道什么是富油和什么的自己也曾磨过几个发动机,但是这次的事情不知道怎么会事,磨合是根据老蔡的方法来的,也在那个所谓的点上来大风大油磨(关于这个,在场的小 ...
原来还不是电启动给弄的,我说呢,你这连杆给拧成这样,还真不是普通的力量能干出来的,拿钳子要掰这样都得费点力气.......
那么断连杆前有没有听到发动机有爆震的声音???或者发动机有没有自己“唱歌”越转越快然后“卟”......?
top.......真的top还是假的top...?现在进口油假货不多,国产很多牌子却还都有假货,你说奇怪不奇怪......
zinclee 超级元老 发消息
发表于 06-6-26 14:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
断连杆前没有任何的预兆,突然就“卡”的一声,
发动机没有唱歌,我一直是大风大油的来的,只是在磨合,然后演示给小新听那个点的声音,过了会就.........
要说明的是:当时是在那个所谓的点左右运行的,2,我估计当时发动机的温度应该在70度左右(因为我可以把手放在缸顶上好长时间,但是还是感到有点(不烫才怪.....)
好多人说是太过富油造成连杆的负载太大而折断的,但是为什么台湾的那个老蔡要用次方法来磨车呢?
也问了两个老大
一个说是油的问题,TOP的25%太干了
一个说是90%是发动机QC的问题,说断连杆不容易,
我真的不知道是什么原因,之前磨过两个发动机一个是NOVA的C12一个是MTA4上的,都是用这个方法,都满好的,为什么呢》
P。S:之前我也断过一次连杆(SH12的黑色的机器),那个发动机我改过(两个扫气口的打磨和缸套底部的打磨)在一次不是最高速的情况下断了,我觉得是材料强度的问题,可能人家厂商造出这个发动机已经有了各个部件的强度校核,计算,当然你的应力超出它的设计范围,寿命就按疲劳强度曲线大打折扣了
还有个是朋友的GS15R,这个又是另外一种短连杆的途径,飞轮没有拧紧,曲轴有轴向的移动,连杆受力不均,导致断裂这个情况我自己也有发生,也是那个SH12的黑色的发动机,也是飞轮没有拧紧,但是断裂的不是连杆,而是曲轴上的那个和连杆连接的销,其他完好无损
不知道小弟的分析正确否,请老大门指教
zinclee 超级元老 发消息
发表于 06-6-26 14:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TOP的油是在西安的红火模型买的,应该不会存在真假的问题
而且是买的HQ的车用25%
zinclee 超级元老 发消息
发表于 06-6-26 14:09:24 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 #34 johnlonglon 的帖子
缸套应该就如AI所说是个锥面,有锥度的,
