[遥控设备] fs-it4简单测评~~~
查看: 7222|回复: 25| [复制链接]
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-3 22:52:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
网上看似乎很少测评的~~~反正说明书直接百度都搜不到~~~就简单发个测评吧。这里说下,fs售后还是可以的。gt3b中立点漂移问题返厂以后修好了。
下面说正题,it4才到货,打开第一眼感觉就是样子够骚~~~ QQ图片20130803223027.jpg QQ图片20130803223042.jpg 这个转轮可以调角度~~~~ QQ图片20130803223046.jpg QQ图片20130803223051.jpg 电池3.7v~~~~容量不是很高,电池仓空间倒是很大~~~~ QQ图片20130803223055.jpg 若干的传感器~~~无非就是速度,电压,温度,速度传感器有两个,一个是靠磁性的一个是靠反光的~ QQ图片20130803223058.jpg 屏幕画面好吧~~~这就是个早期的彩屏手机~~不过翻页居然是靠滑动的~~ QQ图片20130803223104.jpg 功能倒是齐全啥都能调,就不一一贴图了 QQ图片20130803223110.jpg 主界面显示各项数据,所有的回传模块没上只接了一个接收机,所以显示的只有接收机的电压,还有信号强度 QQ图片20130803223115.jpg ~~然后就是我想试失控保护的,但是发现一个问题,如果接收和发射对频成功,那么这个时候想关机就关不掉了,会有一个对话框弹出来“说是请先关闭接收机后再关发射机”~所以失控保护没测试~~最后~实际测试~~~没有最后了~~因为他没电了~~~~3.75v就低压报警了,响个不停,当然有个设置可以关掉声音,不过还是充电吧。这整个盒子没找到充电器,只能通过数据线插在电脑上充电~说明书里写的充电器貌似是选配配件好吧~~还有就是fs的gt3b的接收机cr-3c不能用,貌似只能用这个接收~~~这个还待厂家回复~~(经客服解释,在接受机设置  不要勾选AFHDS 2就好了~~~~)。主要是这个接收机体积大啊。干啥不能用小的,有些时候我不需要这些回传功能啊。手感么感觉跟gt3b很像,油门和转轮略软一点,比dx3s硬,不知道可不可调,反正说明书里没说能调。重量上很轻,不知道为什么,装上电池比gt3b和dx3s都要轻很多~~~上个全家福 QQ图片20130803225700.jpg
补上今天的距离测试~~~~~擦37度扛不住,稍微跑了一下就回去了~~~~~一直开到图中红圈那里,没有失控。遥控还是正常,但已经完全看不清车子姿态了,车子是大f。 无标题.jpg 这里距离预估是大约70米吧,因为我初步点了一下树之间的间隔是5-6米左右算5米。一共是14颗树然后加上站的位置是桥顶大约6米左右。所以80米的遥控距离是绝对有了。从谷歌地图上截图来看用比例尺大约估计了一下也是没错的 卫星图.jpg 可以看出两个红圈距离100米都多。
然后就是还是液晶屏问题。真的如我猜想的,这种彩屏太阳底下完全看不到啊~~~~亮度最大啊还是看不清~~~~~必须手遮住把屏幕竖起来凑近看~~~~~国产干啥喜欢这种噱头呢~~~当年那华科尔的devo8s ,devo12,就是这个问题被诟病~~fs你也来这套~~
掠食者  这个外形太非主流了  发表于 13-8-4 11:47
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-3 23:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最后忘记说了液晶屏幕的问题,这个我以前玩飞机就吃过苦头的,一个问题是液晶屏费电啊,本来电池电量就不足,你还搞这么费电一个屏幕,第二就是你到外面去这个屏幕阳光下看不见啊~~~看不见~~~~你说你看不见那这些回传功能有个啥用?以下是别的的图,直接转来了,因为差不多~~~貌似论坛不能上传文件,说明书没法上了 093637cgkhnz5375mdn5h6.jpg 093637hgnvyvfnkmegffxe.jpg 093638mo0g422g4jgx28o4.jpg 093639sllod2zx5t22otq3.jpg 093639udn5nnu5nnhunuv6.jpg 093640k7q3571g37467547.jpg 222450rsu2zsc2712c7hpo.jpg 222450wwmfm5ji77wax33a.jpg 222452ex5ffv0jc3sblt3p.jpg
btzy 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-3 23:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
貌似设置起来确实方便很多,就是不知道性能和手感怎么样了{:soso_e113:}
i8115828 论坛元老 发消息
发表于 13-8-3 23:12:16 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这控手感我挺喜欢   就是外观不能直视。。
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-3 23:34:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最后忘记说了液晶屏幕的问题,这个我以前玩飞机就吃过苦头的,一个是液晶屏费电啊,而且你到外面去屏幕阳光下看不见啊~~~看不见~~~~你说你看不见那这些回传功能有个啥用?
natkert 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-4 09:43:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好贴,顶一下,外形无法直视
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-4 14:57:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
natkert 发表于 13-8-4 09:43
好贴,顶一下,外形无法直视
样子~~~~~第一眼看起来是骚~~~~然后拿出去以后感觉有点玩具~~~~
newtype00 论坛元老 发消息
发表于 13-8-4 15:08:14 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
同样远距离,延时跟其他型号有否优势,即使远延迟大也没实际意义。
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-4 15:28:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.jpg 2.jpg 3.jpg 补充几个对比图吧。红线就是油门扳机的位置。这样也就对控的布置有点直观的印象了。
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-4 15:31:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个么~~~~~~~~~感觉不出来~~~~~这个要上个高级点的车子吧
