darkodin 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-11 10:18:40 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
    昨天到手的大S上电试车后,发现了一些问题,不知道是台湾工厂的大S做工下降了,还是个例。
  1、转向舵机响,一开电,就有嗡嗡的类似电流声。这个问题似乎是通病。调了半天,调到车子架空不响了,直接放到地上也不响,但是在地上转2下方向后又有点轻微的响。还有个问题就是遥控上的方向微调不能调到0,车会右偏,现在是微调向左转了一些,基本直行,但是车子左右的转向幅度有差别了,这个只有慢慢调了。
  2、2个后轮有明显的内八字,把2个后轮的金属拉杆调到最短,这个问题基本解决了。
  3、最影响心情的问题!右后轮空转的时候,明显可以看到偏摆,就是说轮子的中心平面和轴不是垂直的,把接合器重新安装一遍依然如故,这个问题大家有没有,有没有什么解决办法?
偏摆示意图:不知道大家能看明白不。
shuangsilea1 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-11 10:31:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
同车帮顶先……
你说的这些问题跟我的一样
1。双舵机容易较劲  调好没电流就行  原地转向的话 舵机肯定不能完全回正  这时如果你用手抬起车头或者往前跑一下能回正没有电流声的话 就属正常
2 这个除了调遥控微调之外  也可以通过调转向拉杆等机械装置来调整
3。这个轮子甩也算正常吧……大s不属于高速车  可能制造时原装轮胎也就没控制那么好的精度   当然……如果能够不甩当然是更好了……
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 13-9-11 10:39:10 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
都是正常的,不用纠结,大S是辆好车。
发表于 13-9-11 10:47:28 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
shuangsilea1 发表于 13-9-11 10:31
同车帮顶先……
你说的这些问题跟我的一样
1。双舵机容易较劲  调好没电流就行  原地转向的话 舵机肯定 ...
你的车也是MADE IN TAIWAN吗
皇阿玛 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-11 11:14:01 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
估计楼主以前没玩过大脚
小杨7188 中级 Fans 发消息
发表于 13-9-11 11:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
正常。 一切正常。 如果没你说的这些问题 就不是大S了
发表于 13-9-11 11:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
皇阿玛 发表于 13-9-11 11:14
估计楼主以前没玩过大脚
是啊,这还是第一辆车
liushixi66 中级 Fans 发消息
发表于 13-9-11 12:05:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我也有第三个问题 我是右前轮是甩的 开始以为是胎的问题 后来换了其他的胎 右前也还是甩的 不知道有什么办法
发表于 13-9-11 12:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
liushixi66 发表于 13-9-11 12:05
我也有第三个问题 我是右前轮是甩的 开始以为是胎的问题 后来换了其他的胎 右前也还是甩的 不知道有什么办法 ...
这车不快,对性能影响小,但是十分影响心情
发表于 13-9-11 12:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的 这个没办法
