燃油添加剂
查看: 1930|回复: 6| [复制链接]
jieteman 长老 Fans 发消息
发表于 06-7-15 17:13:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
品名:卡尔诺纳米金刚石润滑王(抗磨剂、润滑油)
规格:50ml装
类别:机油添加剂、润滑油
作用:降低机件摩擦
适用于:小型汽车发动机(排量1.0L以下)、摩托车发动机、一切需要降低金属摩擦的应用场合
    纳米金刚石即纳米钻石,它在自然界不存在。卡尔诺纳米金刚石润滑王中的纳米金刚石成份系采用专利技术——“爆轰法”合成的球状金刚石墨粉。卡尔诺纳米金刚石润滑王具有高抗磨、减摩、耐高温、极压、重载、高抗腐、强分散、冷却和自润滑等作用,可作为广泛用途的高性能润滑油添加剂使用。
    本品呈黑色液态状,其中悬浮着不计其数的纳米金刚石微粒,这些微粒通过特殊的技术处理,使其亲油并悬浮在润滑油中。加入汽车发动机后,通过启动,润滑油进入各润滑部位。它在汽缸缸体、活塞相对运动的过程中,首先填平摩擦副表面的亚微米级裂缝和凹处,磨削掉亚微米级的凸处,通过短时间的运转,在修复后的表面形成一层平滑、强耐磨损、坚韧的金刚石石墨固体保护膜。在摩擦副正表面之间的间隙中,球状纳米金刚石在润滑油中形成无数个“纳米轴承”,避免了金属之间的摩擦,起着密封、润滑、自修复、抗氧化、抗酸碱、抗极压的作用。
可靠的技术特性:
●降低磨损80%,表面摩擦系数几乎为零!
●延长发动机寿命2~3倍!
●节约燃料12.65%!
●变滑动摩擦为滚动摩擦!
●提高气密性,增大马力、启动迅速!
●润滑油使用寿命达30000公里!
     本品除了可用于模型用发动机作为添加剂,也可作为高级润滑油使用,作用于各金属关节和轴承。也可用于有刷马达的铜头润滑,起到极佳的保护作用。
matao22 超级元老 发消息
发表于 06-7-15 17:16:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
理论上到象那么回事不知道实际怎么样
davisking 元老 Fans 发消息
发表于 06-7-15 19:21:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
象是国产的,名称和介绍感觉有那么点忽悠的成分,用过的朋友发表下感想吧
audi77 论坛元老 发消息
发表于 06-7-15 19:32:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
类似的东西我用过,一小瓶东西非常重,很厚。我用的是“特耐磨”牌,1个月后打开机油盖发现凸轮轴成了黄铜色,说明在金属表面磨损部位已经镀了铜,年检的时候发现废气标准竟然比去年降低了。这东西只适合四冲程汽油机,二冲千万别试,会阻塞化油器油路。
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-7-15 19:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那拿用暴的活塞在里面泡下能不能渡上去?
lyazi 元老 Fans 发消息
发表于 06-7-19 22:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个东西有用吗?可以和模型车的燃油相溶吗?能否修复拉了缸的发动机呢??
nanao 论坛元老 发消息
发表于 06-7-20 22:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 lyazi 于 2006-7-19 10:52 PM 发表
我问过不相溶,太贵了,没米买来试;P
