苗苗 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-31 11:39:29 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
    CC01帕杰罗,一直以来颇受争议,漂亮的外壳下是一个半残的底盘,玩起来是一种折磨,杯具,无奈。。。。。。三个帕杰罗,卖掉一个,一个静态,还有一个,我不能让它再沉默,我要恢复山猫的本性。。。。。。于是就想到了改装,首先它的横拉杆是两截的,尤其是在切掉限位,升高以后,前悬挂在做上下行程运动时,转向拉杆呈扇形运动,导致前束角不停地在变。车向前行驶,受此影响,前轮被推成恶心的外八字。我的解决方案是拉杆改成一根,前置,并且舵机前置,这样一来可以解决这个问题,并且能够减小舵机在原来位置上的转向机构的传动损耗和虚位。
   第二,升高,换大胎,换避震。原车避震太差,所以换了前85后85RC4WD的避震,切掉前限位。换大胎提高通过性。
   不多说了,看图。。。。。。。。。。。。。。
lpngtk 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-31 11:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
不错,通过性变强了!楼主DIY达人!赞一个!
DKZ 长老 Fans 发消息
发表于 13-10-31 12:04:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
转向改造的很好,简单可靠。壳子更好{:soso_e113:}
CS西瓜 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-31 12:09:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个必须顶,苗苗好样的
manitou 论坛元老 发消息
发表于 13-10-31 12:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
独立悬挂的转向杆都是两节的,一节的话,随着避震形成边长,轮距会变化呀。那前速角也会变吧。
manitou 论坛元老 发消息
发表于 13-10-31 12:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
bump streering是一个头疼的问题,独立悬挂和整体桥都有这个问题。我的车没有止推杆,更严重。{:soso_e101:}
苗苗 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-31 12:21:05 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
   单连杆结构这个问题无法避免,但是在CC01上一截比两截变化更小,CC悬挂还有个致命问题,一般的车悬挂上下行程基本是垂直的,CC01是后仰的,也就是说,它的悬挂在运动过程中还有个自身的仰角。。。。。。CC01前速角变化很大一部分是由责怪仰角引起的。。。。。。
half-way  上下行程只有上下支臂等长时才会是垂直的,这种应用很少;一般来说独立悬架的车上下行程变化时仰角也是随动变化的,这很正常。  发表于 13-10-31 14:03
杨健 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-31 12:40:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
基本算是改残了。
独立悬挂的转向拉杆 就应该是断开的,如果和整体桥一样 是一体的,那不同高度下的转向角度是不同的。
我的94123改过这个结构。
CC01最大的毛病是转向角度过小。其它都不算啥。
看我的,只改了车壳前固定,做了点升高。做产品宣传的时候 当背景了 顺便拿来用吧。
杨健 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-31 12:44:23 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
另外不得不说,CC01的后桥齿轮 如果不经常做保养 会废掉的。
昨天拆开换了润滑油,检查了轴承,堵死了后桥排气孔,用玻璃胶做了密封
另外朋友的帕杰罗后桥伞齿已经扫了,正打算把94123的整套悬挂和差速移植到帕杰罗上,做四轮独立悬挂了。
杨健 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-31 12:46:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
另外 问 LZ的轮胎是多大的?      地上放着的竞技轮毂哪里弄的?配的原厂胎?
