小谷子 元老 Fans 发消息
发表于 06-7-23 22:06:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
昨天买的Q-WORLD失控保护今天装上,但起不了作用,油门舵不刹车。
[ 本帖最后由 crop 于 2006-7-23 10:09 PM 编辑 ]
bobby_ou 论坛元老 发消息
发表于 06-7-23 22:12:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
???有设置好吗???应该不会啊!!!
morgennhand 超级元老 发消息
发表于 06-7-23 22:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没设置好而已。
bobby_ou 论坛元老 发消息
发表于 06-7-23 22:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
!!!!!!老大!!!你的攀爬车车有消息没!!!!快发疯啦!!!!!!
dark 超级元老 发消息
发表于 06-7-23 22:44:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
讲解一下失控保护的安装办法
失控保护通常是串联在油门舵机和接收机之间的。
但是要注意对于REVO而言,失控保护不能按照通常的做法处理,如果串联在油门舵机和接收机之间,整车的控制是会混乱的........下图对于一般车是正确示范,但是对于REVO来说是错误示范:)
REVO应该串联在这个部位,看仔细拉,呵呵
串好以后打开遥控和接收,把遥控器推到刹车的位置,然后长按失控保护上的"SET"按钮,会看到红灯快速闪烁,当红灯闪烁停顿的时候,说明已经设置好了(Q-world的闪烁并不会完全停止,它会短暂停顿,然后进行下一轮的闪烁,不用傻等它完全停止的,呵呵)
为了测试设置是否正确,关掉发射机,模拟信号丢失的情况,这时候车应该马上锁住刹车。如果不对,应该重新开机进行设置。
bobby_ou 论坛元老 发消息
发表于 06-7-23 22:52:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是波哥细心!!上图讲解,对新手来说是最大的帮助!!!
小谷子 元老 Fans 发消息
发表于 06-7-23 23:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刚刚去调试好了,多谢广州大哥的都指导。
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-7-24 01:00:45 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电子失控保护正常工作最最最最最最最最最最最最最最最最基本的条件是:
舵机可以动
由此分析,下列情况等,失控保护无效
1.电池没有电,或者电池离线
2.舵机被卡住
3.舵机被烧毁
4.转向舵机短路,以至于油门舵机无法供电
dark 超级元老 发消息
发表于 06-7-24 01:05:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 pc-cat 于 2006-7-24 01:00 AM 发表
舵机可以动
由此分析,下列情况等,失控保护无效
1.电池没有电,或者电池离线
2.舵机被卡住
3.舵机被烧毁
4.转向舵机短路,以至于油门 ...
电池没有电的情况要排除:)
因为电压还没低到舵机不能动的地步,失控保护已经会锁定舵机的了
电池离线就全车没电力了,当然所有设备失效
卡米尼瓜瓜 论坛元老 发消息
发表于 06-7-24 02:42:21 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
失控保护不是要设置一下才起作用吗?
