查看: 3937|回复: 19| [复制链接]
smallrat 发表于 13-11-25 01:57 按照几何上来说,转向角度一边大一边小,我分析出来你这个情况是这样的,因为舵机摆臂垂直于衡量,并且左 ...
举报
花嫣巧雨 发表于 13-11-25 19:48 对了 有没有办法可以改变舵机转角度的,如果能改小一点,那一切就万事OK了!
多多多 发表于 13-11-26 01:33 我觉得有两种方法,一是设置遥控,遥控器可以设置左右转向摆幅的行程,二是缩短舵机和拉杆结合的位置,我 ...
smallrat 发表于 13-11-27 00:45 遥控器上面是可以设置舵量大小的。
smallrat 发表于 13-11-27 09:23 拨动开关上 有一个开关是调100%和125%舵量的,默认好像是125
花嫣巧雨 发表于 13-11-27 12:25 那个知道的,不管125还是100还是大,没办法只能从别处下手了!
发表回复 回帖后跳转到最后一页
