就这么飘来飘去 RC 新手 发消息
发表于 13-11-24 13:21:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
麻烦各位解答了,谢谢!!!!!!!!
清晰部分是指要留出5毫米吗?
清晰部分是指要留出5毫米吗?
这个螺丝是拧紧第一个孔还是第二个?。。。
正确和不正确好像差不多,怎么看不懂什么意思啊?
这个同上疑问
这个同上疑问
这个是电机齿吗?还有问下电机和马达是同一个东西吗。。。?
这两颗M3X6的螺丝我没电机能暂时不用吗》我还没电机能先放袋子里不?
这个是分钱避震和后避震吗?哪个是前哪个是后?300是加前还是后?1200是加前还是后?
避震油怎么加?能把避震卡在纸盒上吗?加完要等油没了才好吗?油要一次全部倒光吗?
∮ぬ飛鲧ヂ 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-24 15:08:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
你问题还真多!第一个是正确要留出五毫米饭!第二是拧紧第一个孔!第三是仔细看夹子和螺丝中间比对就明白!第四是正面放下去避震油会很紧,斜面放下去把油放掉一点正好!第五是18T电机齿,不是同一个的你要买来马达才能装上去!第六可以暂时不用!等买来可以上螺丝袜!第七300放在车头1200放在车尾!第八把避震油倒进去不要太满后下面棍棒上下拉动几下后放架子或者卡纸盒上等大约十分钟后再加满油最后盖上螺丝帽!(上下拉动是为了把避震里空气放掉!不要留任何空气)!好了回答完毕!还好昨天新车樱花CS车架组装完成!不然还真回不答!
就这么飘来飘去 RC 新手 发消息
发表于 13-11-24 15:17:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
∮ぬ飛鲧ヂ 发表于 13-11-24 15:08
你问题还真多!第一个是正确要留出五毫米饭!第二是拧紧第一个孔!第三是仔细看夹子和螺丝中间比对就明白! ...
谢谢回答!但是第三个问题的答案我还是不懂啊?青指点下吧
∮ぬ飛鲧ヂ 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-24 15:21:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也是说不要夹在中间的!往下一点夹!
jaxlin 中级 Fans 发消息
发表于 13-11-25 11:17:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
∮ぬ飛鲧ヂ 发表于 13-11-24 15:21
也是说不要夹在中间的!往下一点夹!
正解是:不要夹光滑部分。影响避震回弹。。道理不用解释了吧!
最好是夹住最后一圈螺丝纹处!
gmkyoko 金牌 Fans 发消息
发表于 13-11-25 13:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ好多功课没做好啊,建议去看装车视频,尤其是装避震的,至于固定马达用的螺丝,不装马达之前能不能放在袋子保存这样的问题我实在是无能为力回答。。。
