风风兔 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-4 13:38:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
乖乖仔 发表于 14-3-4 13:15
真的学习了!!不过同样的T数,粗细不是决定KV值的吗?然后漂移车不适宜过高的KV值吗??
偶只是按照原厂差不多线径的线组和匝数进行复原,毕竟不是独立的东西,还要连电调,随意改变原厂的数值,偶怕烧坏其他设备就得不偿失了。。。
理论上线径越粗,每组线的线数越多,匝数越少(当然不能少到短路),功率就会越大
乖乖仔 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-4 14:13:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
风风兔 发表于 14-3-4 13:38
偶只是按照原厂差不多线径的线组和匝数进行复原,毕竟不是独立的东西,还要连电调,随意改变原厂的数值, ...
再多问个问题,楼主你是咋烧电机的?原厂的电机绕线的技术好麽??还是回去自己手绕好??
风风兔 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-4 14:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是朋友这弄来的尸体电机  偶也不知道咋烧掉的
至于你说原厂机绕好还是手绕好   偶会告诉你这RC车的电机还是用原厂的吧  毕竟人家的T数  功率等等都是设定好的
你要按照他的参数来装车的
偶重新绕也是好奇好玩而已{:soso_e112:}    论绕线精细程度和布线的合理性  手绕永远是机绕不能比拟的,但是参数肯定会不一样
乖乖仔 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-4 19:30:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
至于你说原厂机绕好还是手绕好   偶会告诉你这RC车的电 ...
受教了!!!不过你说原厂配的话,最近我入了一个16仔的电机,是2440的,KV值好像是3800的,不过那店的电机有个特点,就是4磁极的,一般的24XX系列的都只是2磁极,感觉比原厂的电机,扭矩高了点,电耗得快一点,不过电调跟电机的温度差不多,然后感觉100多块值了!!!
风风兔 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-5 08:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
乖乖仔 发表于 14-3-4 19:30
受教了!!!不过你说原厂配的话,最近我入了一个16仔的电机,是2440的,KV值好像是3800的,不过那店的电 ...
你说的是扭力吧?呵呵
扭力一般是和速度成反比的  当然还要搭配好齿轮来发挥作用
至于你说的原厂电机不用去改变什么,通过调车调齿比来达到自己理想的配比
chmao 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-5 13:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是不是电机坏了都能重新修好?{:soso_e113:}
xpicq 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-5 13:36:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
我想问一下,内转电机应该要怎么拆呢?
风风兔 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-5 13:40:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
xpicq 发表于 14-3-5 13:36
我想问一下,内转电机应该要怎么拆呢?
内转电机 后部应该也有螺丝什么的吧  偶没研究过呢  呵呵  不好意思了
乖乖仔 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-5 15:17:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我想问一下,内转电机应该要怎么拆呢?
呵呵,一些24XX的或者36XX又或者20xx的电机前后没有螺丝的,那种是不能拆的,拆了就废,不过那种电机不需要什么保养,毕竟露出来的孔洞的很少,很难入灰,前后轴承又是用耐高速轴承,除非原本生产的厂家不用进口轴承,用垃圾轴承。实在轴承不顺滑,就加点缝纫机油,很稀像水的那种就可以。如果玩跑街进水的话也滴点那油,防止那轴承生锈,导致缺失精度。
xpicq 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-5 15:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
这个有感无刷的电机应该和内转是一样的,我把后面的3个螺丝拆除来了,外壳还是很稳固。。请问你拆除螺丝后外壳就轻松分离了吗
