本帖最后由 hand615 于 14-1-4 16:49 编辑 这次我选择了 Yokomo丰田锐志的车壳,因为喜欢街车,所以一般都喷纯一种色,街车都不超过两种颜色的,也没有贴花,都比较简洁,街车是漂移文化的一个重要环节,就像我最满意的车壳就是那台 JZX100那样,全身紫色,好了不说了这些,我们准备开工,这次我要喷珍珠白,大家看看我刚买回来的装备。 第一步: 如上图,需要准备的东西 透明车壳一个,喷漆(珍珠白色2瓶,纯白色一瓶,透明黑一瓶),洗漆水一瓶 遮掩带(图上黄色的),车灯漆(图上小瓶的),车壳剪刀,标示笔,车壳贴纸。 第二步:洗干净车壳,因为车壳只要有灰尘,漆一喷上去就会起气泡,面漆颜色就会不均匀,很难看,所以要干净他,我用沐浴露洗,主要洗车壳内部。 洗好了以后我们要把他擦干净,外部用纸巾擦就行了,因为喷漆不喷外面,纸巾容易留纸屑,但是内部,我选择了用眼镜布擦。 第三步:贴遮掩纸,车壳自带了白色的遮掩纸。 照着形状贴就行了,因为车窗的纸很大,所以我采用了中分贴法。 贴好了,如下图 第四步:可以开始喷漆了,首先我们要喷一层薄薄的,不能一下喷很多,喷很多,油漆没干会流动,这个时候颜色就不均匀了,所以要像我那样,喷一层,干一层,不要让油漆流动。 喷到它均匀,就会有以下的效果了 因为喷漆的时候我掉了一根头发上去,然后我有把它弄出来,所以侧边出现了一点瑕疵,不过这个我可以找贴纸贴掉它 第五步:面漆喷完了,当然是底漆,为了不让它透光,面漆喷好了,底漆怎么喷都不怕,只要不透光,不过喷太厚,太重了,可能会影响跑车性能哦,底漆我用的是纯白色,请看下图 喷到对着太阳和日光灯透光性不强即可 喷漆过程中,等油漆干的时间也不要闲着,中间有样东西可以同时进行,因为,车子是白色的,配的后视镜确实黑色的,不太好看,于是我们就改造一下,把后视镜喷成白色 再来就是车灯,因为这次我不想安装车灯,但是灯杯里面有个洞,装上去不好看,怎么办呢,我找了iPhone的防尘塞,一块钱一个,买10个,包邮,请看下图,装好了,效果也很好。 第六步:把车窗遮掩纸撕掉 我们用透明黑的喷漆喷车窗,喷车窗是时间最漫长,最恶心的阶段,要用透明黑的喷漆,慢慢的熏陶,熏陶,慢慢的加深颜色,你如果太急的话,喷漆会流动,车窗属于面漆,到时候就很不好看了,如果实在没什么把握,有两种方法,一种是直接喷黑,黑色怎么喷都不怕,还有一种是直接使用车壳自带的贴纸,但是,这两种方法都会使车子失去仿真的美感。 首先我们为了保持内外都好看,我们还是给其他地方贴上遮掩带,以免喷到其他地方。 然后就开喷。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。(等待) 车窗喷好后,效果图如下 第七步 :撕掉所有遮掩纸,剪裁,先不要一下沿着线剪。 像我,先剪去一部分,然后用标示笔画线 中间小插一段上车灯漆的图片 剪裁好后如下图 第八步:撕掉外层保护膜,如下图 撕掉后色彩非常的光亮,这个时候就到贴纸和细节处理了 第八步,车灯处理,我们把上面所说的灯杯粘合在车壳内部,一般用补强贴粘合,补强贴还可以防擦碰时掉漆,所以车壳内部,比较多动荡的地方,我都贴上,看看下图 第九部,贴纸,粘合后视镜,和其他细节上的处理,就完成了,大家看看效果 总结:做这个非常考验耐心,一旦急了,就是毁壳,在工作和生活方面也一样,我是因为做了这个东西,做事才更有耐心和稳重了,能沉得住气思考很多东西,希望大家也享受这个制作过程。 谢谢大家关注和观赏! |
