本帖最后由 victor1997621 于 14-1-11 01:57 编辑 只有新手才会买入门级车子!当车子被折腾到无法修补的地步以后就会被卖出。。。 如果你坚持想买二手低端车,那么希望以下几点能够帮到你买到你的爱车: 1.)底板不允许弯曲,或者是“翘翘板”。(把直尺侧面放到底板上如果有间隙那基本上就已经弯曲了) 2.)四条油压避震卸下来,压下去能够有回弹。(国产车额。。。有回弹就行了,不要求回弹时间一样) 3.)所有胶件没有滑牙,螺丝没有滑牙。(否则将来维修会很麻烦!) 4.)推动车子检查是否顺畅。(低端车轴承质量可能比较差,只要不卡死就算合格吧。。。) 5.)检查引擎内部是否有锈渍,拆开火头看看活塞顶是否有大量积碳。(对于二手低端车,能发动已经不错了) 6.)检查转向舵机,油门舵机以及电子设备是否运作正常,尝试把车子放到10-30米的地方,测试接受范围。(等RP爆发吧) 7.)最后装上接收电池电池,打开遥控器并发动引擎看看车子能不能跑。。。能够跑得动,15分钟内没有出现其他故障。。那么基本上可以收货了。 以上问题,我相信很多新手车都会有,这就看车子的损伤程度了。。。有的还是可以修复的,如果你坚持的话。 国产低端车质量很不靠谱,新手想入门倒还不如买FW-06呢! |
