求助!刚入手的车,装的时候接收机接反了一下,短路了一下,但还和控连得上,装完之后打开控能用,电机电调舵机正常运行,就是在没打开控的情况下打开电调开关电调就能工作,问了一下技术人员,说按常理说应该是打开控后电调才能工作,这是什么原因?;后来测试了一下油门,然后就把电调关了,下次再打开时,电调就不工作了,只是指示灯亮着,也不发出滴滴两声对中位的声音,打开控也不工作,舵机也不工作,后来发现控和接收机连接不上了,接收机灯只是闪,连不上,重新设定好多遍也不行,已经退回去给换新的了,问一下到底是控和接收机的问题还是怎么了???急死了,车还没有正式下地呢!请教一下各位大神们,谢了(控是垃圾GT3B) |
