左手边yt 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-31 19:14:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
求助各位大大,我今天把462接收拿出来装车上,发现,怎么都对不上油门中位了。好硬90a. v2.1电调,mmh电机,后来我用461试了下,正常的,也排除是电调的问题,我用速龙150和462也对不上,461就可以的。按照正常步骤来,对完之后电机直接是油门最大。。。试了几次也没办法。方向是正常的。。。用461一切正常的。。现在忽然注意到一个细节,就是462接收老跳低压报警。5v不到,我调到了3v它也跳不足3v报警。。怎么个情况啊!!救命啊!!
刘新GTS 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-31 20:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
                bu dong
气质点滴 RC 新手 发消息
发表于 14-1-31 20:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
无能为力   不过同城帮顶    望你早日解决问题 O(∩_∩)O哈哈~南通人民发来贺电
boratt 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-1 01:14:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
低电压报警是你测动力电池电压的线没接
o0jason0o 金牌 Fans 发消息
发表于 14-2-1 04:16:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
中位直接在电调上重新对中位。
接收机电压异常?1检查下你的电调上的电容。2看一下你的控是不是没电了。。3确认一下你的动力电有没有电压过低。。。。因为你描述不清楚,只能建议你从以上几点去排除了。
左手边yt  谢谢绑定,已解决  发表于 14-2-4 10:53
左手边yt 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-2 22:07:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
boratt 发表于 14-2-1 01:14
低电压报警是你测动力电池电压的线没接
接了,今天拆开来看了,脱焊了。焊上去好了,而且原主人设置的是接收低压失控保护油门百分百。。现在关了。一切正常了。。。
