mengyu520 高级 Fans 发消息
发表于 14-2-18 19:06:02 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的94122 回来下了一次地
因为启动怠速就很大  风门没有加油的情况下也有一小半 而且不怎么回油  我就调怠速螺丝 发现怠速螺丝基本没用 风门不会有任何变化
然后我就试着拆下油门拉杆慢慢退到一毫米 慢慢扭动怠速螺丝
结果怠速螺丝也退出来了 现在顺时针扭一点就感觉是卡住的 没办法扭 我不敢强行扭
求助各位大神 在线等回复!
性感的蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 14-2-18 20:28:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
油门圆柱上有个槽,怠速螺丝是扭进这个槽里面的,你可能是油门有点错位了,把油门前后扭动,调整好位置再锁螺丝。另外如果油门都不能关闭,调怠速当然没用。可以调节舵机臂的位置或者遥控器微调,把油门先回位(你现在是一半的位置)
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-2-18 21:03:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看看是不是之前不小心動了風門微調了。
发表于 14-2-18 21:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
风门微调是不是就是油门舵机微调阿 !
wingfeng  嗯。  发表于 14-2-18 21:53
