zhangyunfei 超级 Fans 发消息
发表于 06-8-24 20:11:30 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我的大脚车SAVAGE X今天好像坏了。开着开着就突然熄火了,再想打狠费劲,半天都不着,再想打,发动机很闷的声音就跟没有油似的。有时一刹车就熄火。有时怠速以也熄火。该怎么办?希望高手指点一下,谢谢!!!!请说明原因,解决办法。
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 06-8-24 20:35:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怠速太小了吧,,拆掉空滤看看,不拉油门时候 那个间隙是不是1毫米左右,再推刹车看看是不是1毫米左右.
如果不是调节一下,,,开车开着熄火应该是 主油不够大,
发表于 06-8-24 20:52:28 |显示全部楼层 来自: 中国天津
主油针不够大应该万右调吗,还是往左调
发表于 06-8-24 20:53:47 |显示全部楼层 来自: 中国天津
怠速小了应该怎莫调
gxrjj 论坛元老 发消息
发表于 06-8-24 21:03:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这不是坏,只是你不是很会调,最好找个高手调一下,要不发动机寿命会短很多的,严重的说你的发动机玩不了几下了,听你的情况你的发动机是贫油了,过热了,别的不敢说,要按实际情况定~
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-8-24 21:09:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
调发动机是新手必过的鬼门关!~
发表于 06-8-24 21:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 06-8-24 21:14:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
刹车,油门好像不一样大,应该怎调
发表于 06-8-24 21:16:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
油门和刹车的一毫米怎么调,请教一下
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 06-8-24 21:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ 先翻遍论坛 精华贴,,学习3天3夜,,这样 对你很有帮助,,
刹车油门的间隙 要靠 怠速针来调..
主油好象都是逆时针方向 开大吧.
