carcar 元老 Fans 发消息
发表于 06-8-25 14:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国香港
nanao 论坛元老 发消息
发表于 06-8-25 15:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
全部自己搞不实际,舵机怎么做?收发电路没问题,发射机外壳可不好搞,还是买台HBX吧,回来充电就能跑了,费用比你全部自己做可能还要便宜,电调和接收分开的那种,这样以后也可以用。
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-8-25 15:31:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
精神上支持~!~
小时候我也有同样的想法!~
希望你能实现
tinyant007 金牌 Fans 发消息
发表于 06-8-25 16:26:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好好读书就行了~~~~
以你的条件是做不了的,目前来说是这样~~
senlin 高级 Fans 发消息
发表于 06-8-25 17:12:29 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢大家的关注,是我没有说清楚,只是想弄一辆简单的大脚,像各位玩的真正的大脚我哪里做得出来啊。我拆过很多玩具遥控车,像那种电路板的接收和发射电路就可以了,但都是12V电压的,我想要7.4V的,所以这方面要各位高手帮帮小弟了,遥控范围只要30~50米就够了。至于舵机我的一个厦门的亲戚有,可以先拿来用,只要接收的电路板可以配得上。齿轮我收集了很多,只是不知道车子有多重`尺寸是多少,所以不懂设计齿轮的比例之类的。车架,我有一些直径5mm的铜条等等,还有铝合金板`厚0.5mm的钢板等等````````总之,我想把大脚做出来`
我现在有的东西:
现成的:弹簧6个,直径1.5mm`长30mm`钢丝的直径1mm,用手捏感觉很合适。前轮各1,后轮各2
车轮4个 直径75mm,宽40mm
材料:100mm*150mm钢板12片 300mm*400mm铝合金板1片 直径5mm铜条一些,还有一些管.合金条什么的
工具:游标卡尺,手摇转和直径1.2  1.5  2  3  4  5  6  7mm的转头,手持的切割机(切石头和金属的),电烙铁,万能表,锉刀,螺丝刀`````````
有利条件:离我家15公里的地方有一个电子元器店,挺大的,可以买到电子设备需要的零件,离我家5公里左右有一个打铁的铺子,还有一个有金属加工车床的店,有大概10家五金店,如果踩单车去可以节省一部分开支。
不利条件:暑假快结束了,只能在课余时间弄。而且没有数据资料什么的,所以要靠大家帮忙了。幸好有这个论坛,可以请教各位高手了,谢谢站长和大家了,我是最近才想到通过互连网学习和了解这些的,这是有利条件。
       学习,当然要好好学。其实在初三时,我有一次闹不想学习,就是为了早点去学习汽车维修来来了解车子,然后来自己制造车子。后来经过一个暑假的了解才发现学习这些没有接受高等教育是不行的,所以我一定要好好学习,考上北航或南航去学习。现在做这个大脚只是想提高我对车子的认识和提高对学习的兴趣。自认为自己的动手能力挺好的,大家的一些玩具什么的坏了我一般可以修好的。记得四年级暑假我就用纸做了一个小船,外面上了一层蜡,装上一个小电机和自己制作的螺旋桨带着表弟和表妹们到湖边玩,那是美好的回忆,希望这次的大脚制造历程也能成为美好的记忆,当然,这要仰仗各位高手的赐教和帮助,小弟在此谢谢了!!!
不知道 论坛元老 发消息
发表于 06-8-25 17:31:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是啊  建议你可以把这个当作一种动力,好好学习,做车很难,做飞机简单点!考上大学自己打工买一个
netlynx 论坛元老 发消息
发表于 06-8-25 17:34:56 |显示全部楼层 来自: LAN
你的东西还是挺全的嘛!!支持一下!
senlin 高级 Fans 发消息
发表于 06-8-26 07:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
大家给我点技术支持啊
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-8-26 09:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的。。。车子简单。电器设备想DIY的话要花点工夫了
不过这样DIY出来的车子也只能做基本的移动。。。还是DIY攀爬好了。。。至少可以开
发表于 06-8-26 10:51:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
