[电子设备] 富斯--接收器线断了可以接上吗?
查看: 7257|回复: 6| [复制链接]
武漢海風 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-19 23:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个接收器怎么开壳呢?
小明哥 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-20 10:37:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
后面有螺丝打开,可以焊上,应该会影响距离
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-4-24 01:17:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
后面有两个小螺丝,扭掉螺丝,然后把接受侧面的那张白色标着数字的胶纸撕掉,然后按住拆开螺丝的位置往前一推盖子就下来了!天线断了可以直接焊上,如果是从根部断掉焊上基本没什么影响,如果是天线中间断掉焊上会减少遥控距离,建议直接TB买一条2.4G天线换上!如果根部断的那就没有必要换了
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-4-24 11:42:41 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
k1024591859 发表于 14-4-24 11:07
涨知识了。。。。。。。。。。
{:soso_e120:}
确实是这样拆的嘛
武漢海風 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-24 12:25:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
彬哥 发表于 14-4-24 01:17
后面有两个小螺丝,扭掉螺丝,然后把接受侧面的那张白色标着数字的胶纸撕掉,然后按住拆开螺丝的位置往前一 ...
谢谢你朋友,昨天晚上已经拆开了,需要修手表的小起子而已:)
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-4-24 13:00:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
不用谢
拆开了就好
xiaocai 高级 Fans 发消息
发表于 14-7-30 16:36:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
又学了一招
