rainchsun 超级元老 发消息
发表于 06-9-5 09:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本人一12级引擎,周末跑车的时候发现发动机高速突然收油的时候有“唱歌”现象,主油针2圈,没有副油针,只有怠速油针。怠速有点不稳定,但是基本是放地下不车不会走的。但是刹车再加速就会熄火。
本人很不解其中原因,希望大侠门指点一下。
会不会和火头也有关系啊。上次用OS8的火头,好像没有这种问题。是不是和火头也有关系啊~
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-9-5 12:00:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
说一下你用的是什么型号的发动机,用的是什么燃料先
我不知道LZ你是否理解我们所说“唱歌”的含义,请你先描述下你所说的唱歌是什么样的情况吧。。
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 06-9-5 12:16:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是由大油门收油的时候还要中速转上几秒发动机转速才能降下来。
用的是油宝5%(当时买油的时候没有20%的了,就暂时买的5%的用的。)
nemnem 元老 Fans 发消息
发表于 06-9-5 12:17:21 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
唱歌和火头没什么关系,只和缸垫厚度有关,通过增减缸垫可解决此问题;还有,发动机有主油针\副油针\中速油针(部分发动机是没有此油针的)\和怠速调节螺丝,没有怠速油针,因为怠速调节螺丝只是调节风门阀的最小开度,不控制油路;
  刹车再突然加速熄火,有两种可能\富油和贫油,是哪样,具体可以通过声音判断,方法是慢推油门,发动机是不熄火的,声音沉闷的是富油,尖锐的是贫油.按你说的2圈主油针,我建议你先增大半圈试试 ,不行再按发动机声音仔细调:瞬间的加速是调副油针,一般是怠速一会,然后猛轰油门\再猛收油门,反复几次,第一,二次稍富油,越往后\声音越尖,直达到稳定\顺畅不熄火,就基本可以了.
  怠速不稳,是调整副油针和怠速螺钉,两者配合好了怠速就稳了.如果有中速油针不能动,中速油针只有在天气潮湿和干燥时调,并且调整范围不能超过半圈.!!!
  火头和你用的燃料Nitro百分含量有关系.一般都用OS8#.
再有,你的是什么发动机??????????怎么可能只有主油针和怠速螺钉????????对车模来说,最基本都应该是配备主油针\副油针和怠素螺丝.对于带风门调节阀的发动机,我只在三叶06级空模发动机见过只带主油针和怠速螺丝的!!!
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 06-9-5 12:45:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢nemnem 的详细解惑。
我照着这个试一下。
玩车调引擎确实还需要技术的哈。多向大家学习。
对了,这个12级的车机是先毫的。
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 06-9-7 21:48:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 nemnem 于 2006-9-5 12:17 PM 发表
唱歌和火头没什么关系,只和缸垫厚度有关,通过增减缸垫可解决此问题;还有,发动机有主油针\副油针\中速油针(部分发动机是没有此油针的)\和怠速调节螺丝,没有怠速油针,因为怠速调节螺丝只是调节风门阀的最小开度,不控 ...
我的三叶和先豪两台15车机都没有副油针的,只有主油针和怠速调节螺丝,很难调得高速怠速两兼顾。另一台同牌子的15级空模机则有副油针,买的时候特意问过商店,却是答非所问。
