这是本人暂时学到的表皮,有错的请改正,多谢 传动 轴车:起动是即时反应的,应该是无起动的时间差,因为传动轴系固态金属 皮带车:起动是有一个时间差,不过这个时间差可能要用到十万倍或以上的慢镜才能看到,所以这也不会有什么影响,原因,皮带车的传动系皮带,皮带有一定的柔韧性,就算蹦得多紧都会有的 维修 轴车:传动轴是固态金属,可以承受高强度的扭力,所以一般情况下可以说是能用过世的,除非是你手痒 皮带车:传动的皮带主要材料是胶,胶是有一个涨力,就好像橡皮筋,你用久了它的内径会变大,这时你就得要更换皮带了(皮带车有三条皮带的,自己想想吧) 噪音 轴车:用个比如就是未见人先闻声,呵呵 皮带车:本人无车不清楚,听人说是很静的,那就用个在大街上那些电动车比如吧,突然在你身边出现,吓你一跳 飘移 听说是轴车比皮带车好飘的,说是跟传动的扭力有关,轴车的扭力是响一边的,(但我想想那飘另一面就不行所以这说法有保留)皮带车的扭力是垂直 好了,请大家来吐槽吧,哈哈哈 |
