TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-1 20:05:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
Z502854166 发表于 14-5-1 19:41
这么天天杯具。LZ要去烧香了。
顺利的吧两跳电池操完了~~今天算是过节了!车没坏~~{:soso__3110130392203091378_3:}
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-1 20:10:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
海边的闹仔 发表于 14-5-1 04:03
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=604460&extra=
一样是teh-dib 我还是水泥地上耍的
{:soso__3110130392203091378_3:} 还真是我场地的问题,我那个场地估计是世界第一抓地力!!去水泥地,石板地上玩了!越保护越去好的地方越糟糕!老鸟,这dib的齿比是多少啊,大齿比魔鬼的小,马达齿又比魔鬼的大,这不是很齿比很低吗?你OP了大齿吗?怎么弄!求指导!
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-1 20:12:54 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
binlll 发表于 14-5-1 05:03
你是把车拿到什么地面玩的?
可能是我场地的问题,看看这地面能飘吗,场地更新到主楼。除了地毯地,还有什么地适合漂移?
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 14-5-2 03:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
国产车 好好装的话还是不错的 一般来说 接触到的玩国产车出问题的 80%是因为装车引起的问题
当然 当年G31那种全民断CVD的问题还是属于通病 生产工艺精度不足引起的
TEH-DIB这个车架 我的装车贴里面也有提到 一样有因为精度引起的问题 但是处理一下即可
地面的抓地力对于车架的影响是巨大的
目前就测试得知的就是
国产的胎皮:
普通光头胎——适合在大理石或者花岗岩石等广场地面跑 胎皮偏软 在硬地上跑稍快 在地毯或者胶地毯之类的软地面上抓地力会很大
双层胎——适合在地毯上跑 胎皮偏硬 如果换到大理石或者花岗岩的话车速会很慢
mst胎皮——不用多解释 按厂家给出的划分 软胎适合硬地 硬胎适合软地
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 14-5-2 03:50:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我的视频里面是没有OP的 纯原车试跑 正胎 唯一换掉的就是中间的两个小皮带齿(换金属的)以及大齿座换金属的
大齿座换金属的主要是因为塑料的大齿座会晃 用久了可能会扫齿
小皮带齿同样是担心扫齿所以一并换掉
其他的地方都没有升级
齿比的问题 在我的以前的帖子里也有提到 计算公式是 终传比=大齿/电机齿*后小皮带齿/尾直齿
你如果没有换反胎的话 按原车配的齿比 如果下地跑一阵子之后摸电机不会烫手的话就不需要改齿比了(如果是有刷电机的话那就不要摸了 肯定烫手的)
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-2 07:23:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
海边的闹仔 发表于 14-5-2 03:50
我的视频里面是没有OP的 纯原车试跑 正胎 唯一换掉的就是中间的两个小皮带齿(换金属的)以及大齿座换金属的 ...
谢谢您对我详细的扫盲。{:soso__3110130392203091378_3:}
其实我对车没有要求啦,还不懂,其实只要能开,这就是唯一要求啦。车子装下来没有任何问题。就是这个皮带。。轮胎什么的反正要换的。
精度什么的还不懂,我买的时候顺带买了1.8的反比,不过没有换上去。因为原来有一台2手魔鬼,比这个车架早到了一天。已经是反胎了,所以试试正胎。正胎是不是比反胎难转向。(手这个魔鬼主要是收他的内脏,1251舵机,z5动力10.5t+90a好Y有感电调,还有这个避震:TAMIYA TRF Special Damper Set(TRF 1/10电房避震套装:42102)不知道比我们现在带的原厂是不是好一点)
我是纯白纸一张,因为之前老坏的原因,到现在才开了10000ma的电。充电器还在快递中,所以现在用250ma的电流的玩具充电器在充电。。。
现在努力使自己不甩过头。。不过绕8还太早了。。
傻飘中。不过已经很享受了。希望您多多指点。。
现在用T-DIB,手机丢地上拍的
还在傻飘的举手~~!!
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 5740&fromuid=216111
xuebing0607 RC 新手 发消息
发表于 14-5-2 17:33:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
国产啊!!!其实也还行 哈哈
binlll 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-3 02:19:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果你拿进口车去很抓的地面玩,如果也轻轻撞一下估计后果也差不多的。要选择比较滑的地面。
