接收机工作原理
查看: 2330|回复: 4| [复制链接]
风往南吹 RC 新手 发消息
发表于 06-9-12 17:01:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
工作原理
    接收机基本上和一般收音机工作原理是大同小异,只不过收音机解调的是声音,遥控器解调的是脉冲调制。现行遥控器接收机分二大主流,亦即是一段差频及二段差频。调制波又分PPM、PCM.兹分述如下:
调制之区别
    现行主流PCM(编码调制方式),是多数制造商之基本商品,有很多读者问到为何各家PCM不能相容,其实并不是技术有差异,而是因为各家编解码有其智慧财产权之问题,故各家编解码速度都相同,但内容不同故也无法相容,所以在美国,您可以买到各型式适用各厂牌之PPM(FM)接收是为调频接收机而买不到PCM方式之接收机,其说文解字就是依据转成TTL讯号至伺服机作动,基本在转之过程中PPM会略快过于PCM。PCM方式有其较特殊之功能,就是可以设入干扰锁定,原理也很简单,厂家在软体设定在解调漏码率超过基本率时,它会自行启动原发射机设入之参数,例如油门动作OR其它之特殊机能,如果在发射机不设任何干扰锁定,则接收机会依最终动作锁定,而使伺服机定位于不动,直至讯号再次输入,而发射机锁定之参数码,约是每20秒一次,(各厂不一)所以当您把发射机开启后发射机就把参数码传输接收机了。
接收差频
    很多读者也对所谓简单差频及双差频有何不同,又有何差异不甚了解,现用一些数据来作说明,一般单差频之接收机,内有一455KHZ之混频线路,故以发射机频率41.000MHZ来说,基本上接收机晶体主振应是41.000-0.455=40.545它和455k不低于带通滤波器产生一个对差频率,而去响应主频率,但二段差频则是于单差线路前再加一段差频线路,基本上都使用10.700MHZ之石英带通滤波器,故以上述频率值接收机,晶体应是41.000-10.700=300MHZ,可是不管改变差频,其发射机晶体都不会改变,但双差频又有何好处呢?双差频比单差频多了一次滤波,相对于杂讯抗性较强,故比单差频有较好之抗干扰度,您了解吗?
上下调制波之说明
    此点是很多读者不明究理之所在,同是标准之PPM接收机又不牵涉到PCM产权问题,何以JR及FUTABA之FM接收机不能通用,其实是因为JR使用上调制波,因两相解调相位皮周率不同,而使得两厂牌接收无法相容之故,读者可以在国外杂志发现,他们卖接收机都会注明适合那厂牌使用,当然现在也有适合两种主流品牌之全功能接收机,例如GWS及韩国HI-TEC,其基本上在中频IC后做一个上下弦波之选择线路,让后段能同步处理相位,故可以依您之所需改变接收机之上下波,也是不错的的选择。
选择度及感度
    所谓选择就是接收机之频率响应度,一般而言选择度愈高之接收机,当然抗干扰愈好,不过也愈会受石英晶体老化影响,故两者很难共存,只能以较中性之方式处理,而感度之良否,是依其线路设计及元件值数而定,评论一个好坏,也只能用过才说得准。
天线长度
    任何频率都有相对应之匹配长度,在接收机上一般都使用1米之长度,然后在天线前有一个匹配电杆,让1米长度天线去对应,故自行改变天线长度是会影响接收距离的,劝各位不要任意改变长度以免造成损失。
发表于 06-9-12 17:14:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好文章,有点深奥,消化中
crop 超级元老 发消息
发表于 06-9-12 17:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
智慧产权,
大陆的说法是:知识产权
发表于 06-9-12 17:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
GT1 终极 Fans 发消息
发表于 06-9-13 18:53:42 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
内容不错!
原文是外文吗?感觉翻译水平介于人工和软件之间,读懂较难~~
