在电子设备区找到方法了,来此亲测可行,来分享 对频:通道1插转向舵机,通道2插油门舵机,注意正负极。B/C通道插电源,这个控对频不需要对频线。对频前关掉控,接收通上电后用细棍插进Bind set孔并按住不放,此时接收上的红灯会快速闪烁,然后打开控,2秒后接收红灯停止闪烁,变为常亮,松开细棍,此时对频结束。 失控保护设置:如果要设置成失控后刹车,把接收通上电,打开控并推到刹车状态不放,然后用细棍插进Fall Sate Set孔并往下按一下,红灯快速闪烁,此时刹车不要放开,再用细棍往下按一下,此时红灯常亮,失控保护设置完成,先关掉控的话就直接刹车了。 如果要设置成失控后待机状态,同理把接收通上电,打开控并保持待机状态,然后用细棍插进Fall Sate Set孔并往下按一下,红灯快速闪烁,再用细棍往下按一下,此时红灯常亮,失控保护设置完成,先关掉控的话就待机状态了。 |
