大辽小菜鸟 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-10 20:27:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
xzxzqdh 发表于 14-6-10 20:12
可以,不过最好把马达齿换成12T或以下的,并且别上防尘罩,最好加风扇,以防过热。
防尘罩是那个塑料的吗?
还有一个问题 这个原厂的电池需要充多久啊   我这刚拆包 没有一个小时绿色灯就亮个 是充满了吗?还需要多充会吗?
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-10 20:31:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大辽小菜鸟 发表于 14-6-10 20:27
防尘罩是那个塑料的吗?
还有一个问题 这个原厂的电池需要充多久啊   我这刚拆包 没有一个小时绿色灯就亮 ...
原厂电池和充电器很鸡肋,一是动力不够,二是使用时间短,这个充电器我测试过,最高充电电流是有1A的,但感觉充电时间不够,电池还没充满就亮绿灯了,还是建议用锂电。
大辽小菜鸟 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-10 20:54:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
xzxzqdh 发表于 14-6-10 20:31
原厂电池和充电器很鸡肋,一是动力不够,二是使用时间短,这个充电器我测试过,最高充电电流是有1A的,但 ...
作为一名刚刚入魔的小菜鸟 前辈 可不可以给点建议 买什么牌子的电池 充电器网友有说B6的 这个可以吗
不想花太多 就2S的就可以吧 3S的需要的东西太多了 不想花太多银子
我这个小车就是个过渡 还是留着银子入手爬爬吧
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-10 22:01:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不 ...
电池买个2S的可以了,3S坏车的风险大很多,牌子我没什么建议,容量方面,看你自己的需求,如果不想改电池仓,就买个2200mah或以下的,要问好卖家电池尺寸,看看能否装得下,想上大容量就要改电池仓,自己想办法固定了。我是上大容量电池的,把原来电池挡板什么的都拆了,底板钻了两个小孔,用扎带穿过小孔扎住魔术带,再用魔术带固定住电池。
充电器只有你玩车或者有电池要用,它就有用,所以买个好的没错。
渐行渐远。 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-11 10:03:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
现在上了2s锂电,感觉高速过弯不好控制了!总会原地转圈,请问有好的改进方法吗?换轮胎?还什么样的呢?换齿轮?多少T的合适啊...昨晚上换个大齿快累死了...
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-12 15:37:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
渐行渐远。 发表于 14-6-11 10:03
现在上了2s锂电,感觉高速过弯不好控制了!总会原地转圈,请问有好的改进方法吗?换轮胎?还什么样的呢?换 ...
过弯速度太快肯定不行,自己慢慢练习下吧,先从慢速过弯开始,慢慢再增加速度,掌握转向时机和转向幅度。
要说从车子硬件上来改善,我是降低车子底盘,换了抓地好一些的轮胎(跑平路时),有一定效果,听说还可以通过换差速油、装防倾杆来改善,这两个方法我还没尝试。
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 14-6-12 16:52:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
xzxzqdh 发表于 14-6-10 18:37
我自己做了个计算表格,你的情况理论上可以达到76KM 的时速,但从我自己实际测试的经验来判断,实际速度应 ...
第一,实际电压往往有12.6V左右,第二,轮胎高速转动的时候会把胎皮甩起来,使得实际的轮胎更大一点,所以,论理就应该有80左右,实际的话,72是绝对有的~
xzxzqdh 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-12 17:45:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有晴天54 发表于 14-6-12 16:52
第一,实际电压往往有12.6V左右,第二,轮胎高速转动的时候会把胎皮甩起来,使得实际的轮胎更大一点,所以 ...
12.6v是刚冲完电满电时的空载电压,电池和电调都有内阻,有负载时到电机的电压绝对没有12.6V。
轮胎胎皮会甩起来,是在空转时,你把车放地上,车重会把轮胎压下去一点的。
渐行渐远。 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-12 23:13:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
xzxzqdh 发表于 14-6-12 15:37
过弯速度太快肯定不行,自己慢慢练习下吧,先从慢速过弯开始,慢慢再增加速度,掌握转向时机和转向幅度。 ...
防倾杆怎么装啊..
渐行渐远。 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-12 23:13:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
哥们你换的什么轮胎?
