魔鬼其实不错的,转向比樱花大,这里给你的建议是 1 先换掉弹簧,你装的是田宫竞速的弹簧套装,太硬了 2 车高这么高没用的,你会发现一边压下去后另外一边没有抬起来的空间了。这样其实跑动中车子的悬挂就没有用了。这个以后你会慢慢了解,叫车高差。 3 关于头置车历来有两派调法,一种是小睿大神前段时间在樱花cs评测中说的避震前硬后软,油前浓后稀。这样姿态相对下去快回来快好控制翻身会快点,中小场地适用。还有种是参照樱花cs原厂设定油前稀后浓避震前硬后软。这样屁股下去慢回来慢,动作不会太快手可以更好的配合,长距离滑行也可更好的保持姿态。大图适用。你都可以试下。 4 所谓天才就是那种能长时间保持热情的人 楼主既然悟道上手了,请继续保持热血,加油吧。 |
魔鬼的转向组是山寨r31的,个人认为r31的转向组比什么yokomo的高大不止一点,包括xxxd的滑轨转向,和r31的一比简直就是鸡肋,不服者来辩,楼主舍弃r31转向组这个有点想不通 就算是拉力,也不是说车高很高很高才好,必须要有一个能让摆臂往下的行程,所以调车不能把车高调到最高,让摆臂已经没有办法往下,车高虽然不高的车,有drop的话,但是稳定性是会远远高过没有drop的车,头置车,至少前面弹簧要能支持起车子,所以弹簧要硬一点,你现在是横置电池,后面重量很小,后面就不适合用硬弹簧了, 楼主视频这种玩法应该是属于拉力的,可以说是反胎拉力吧,各有各的乐趣,可以发到拉力区了,漂移追求的是追走,姿态,讲起来有很多相似,但至少现在这两种玩法不是同一种 |
