查看: 3317|回复: 10| [复制链接]
举报
Axman 发表于 14-7-10 11:14 舵机臂碰边壳?神马边壳? 能上图否?
super森 发表于 14-7-10 11:10 三个弹簧圈,那是舵机保护
wyk42475639 发表于 14-7-10 11:27 就是樱花cs的底盘边壳,cs的边壳是那种向上包边的呀,然后感觉就会碰到
CK丶峰峰 发表于 14-7-10 14:01 这个问题我也碰到过,舵机臂和地盘边缘挂到了,直接换一个金属25T的舵机臂就行了。
wyk42475639 发表于 14-7-10 15:05 一直没搞明白,原车那个舵机臂里面的弹簧圈到底有什么用
CK丶峰峰 发表于 14-7-10 15:09 这个弹簧圈是保护舵机的,作用还是有一定保护作用的,但是我装了之后也发现磨到地盘边缘,于是就换了。现 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
