霸控 论坛元老 发消息
发表于 14-7-13 23:10:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
piggypf 发表于 14-7-13 20:21
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=540375&extra=
好的谢谢!这个研究出来了!第三通道还在摸索
臸踆誈襰/tp 高级 Fans 发消息
发表于 14-7-13 23:27:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好控。帮顶!@!@!@!@!@!
piggypf 超级元老 发消息
发表于 14-7-14 09:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
key assign,指定哪颗按钮或拨杆控制第三通道(AUX1)就行了。其余设定请看上面的帖子。
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-17 19:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样的设置是使得第三通道可控或不可控。如果想使用第三通道那么需要与别的按钮进行配合使用,其实就是混控。我也搞了好久才明白的。有一次和一个同样玩过m11x的朋友交流,我们一致认同这个控的设置是需要一点创意的。自己去琢磨并想办法去满足自己需要的功能。
举一个我自己应用的例子,用第三通道控制一个具有控制线的灯(这个等具备远程遥控功能,有三根线,正负极+一个信号线)。灯接aux1也就是第三通道,在key assign 里面(就是有个钥匙图标的选项)指定aux1为trm3,然后混控st。
开遥控,开电调,灯亮,动方向手轮,灯灭,按trm3,动方向手轮,灯无变化,再按一次trm3,动方向手轮,灯亮
由此得到的结论是,trm3控制的是aux1通道是否可控,当aux1可控以后,使用其他变量来混控这个等的变量。
janyhang 论坛元老 发消息
发表于 14-7-17 21:16:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
只能自己感受+1~~~~~~~~~~~~~
piggypf 超级元老 发消息
发表于 14-7-18 08:48:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
黑仔911 发表于 14-7-17 19:37
这样的设置是使得第三通道可控或不可控。如果想使用第三通道那么需要与别的按钮进行配合使用,其实就是 ...
可混控,可独立控制。
