duoduooufei 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-14 22:06:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
目前车型:原厂樱花CS+195反胎皮带+头单+5300 30C电池+MT4控+田宫电调+田宫黑皮+1251舵机
问题如下:
1:目前想升级动力~希望除了樱花CS外,将来还能用在更高级的车架上~目前有2个预算~(1)好赢动力套装 120A 2.1电调+8.5T速龙蓝色电机+设定卡。(2)单买好赢2.1 120A电调+8.5T V10速龙新款黑色电机。(3)其他推荐,8.5T?10.5T?其他电调电机?
2:不知道什么原因 车在连续跑20分钟以上 舵机会失灵,需要关闭电源3分钟,再开才能恢复,之前的舵机是这样的,新换的1251也是这样。不知道是不是电调过热,求解。
3:目前比较迷茫,不知道应该OP樱花CS避震,大转向,底盘,避震架。还是应该换车架?如果我花2000+全OP樱花CS好?还是花2000+买个更好的车架好呢?
求详细分析及解答,谢谢大家!!!!!
wd3010 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-14 22:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
俺60A的电调跑的好好的 用不到最大转速输出 你的问题我没有遇到过 温度过高你可以用手摸摸电调散热片和电机部分是否过热
话说你樱花已经跑的很好了吗
如果没有,还是继续练习基本功吧 这个比啥都重要
发表于 14-7-15 00:03:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
wd3010 发表于 14-7-14 22:45
俺60A的电调跑的好好的 用不到最大转速输出 你的问题我没有遇到过 温度过高你可以用手摸摸电调散热片和电机 ...
你好 首先谢谢你
是这样的 因为资金紧张 电调和电机想换个好点的 以后可以接着用 有推荐吗
电调烫的手不能碰 算过热吗
我的问题是全op樱花好。还是以后换车架好 因为资金紧张 我没说我玩的很好 樱花不够用了
发表于 14-7-15 00:04:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你好 首先谢谢你
电调烫的手不能碰 算过热吗
发表于 14-7-15 00:05:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你好 首先谢谢你
电调烫的手不能碰 算过热吗
wd3010 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-15 00:21:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
duoduooufei 发表于 14-7-15 00:05
你好 首先谢谢你
电调烫的手不 ...
樱花随便玩玩吧
烫的不能摸肯定是有点过热了
加个风扇看看吧
电调电机还是大品牌了 好盈双天一类 反正我觉得120A没啥用 漂移毕竟不是竞速 用不到啊
流星泪jy 论坛元老 发消息
发表于 14-7-15 08:22:04 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
2问题:舵机扭力不够,换个1251 或 1252 试试、、
3问题:最好换个mst或yokomo车架。樱花只是入门之选,空都是好的了害怕没钱买好车架?。。
1问题 看个人喜好了。。
hyxy2500 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-15 09:26:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2000+直接换个车架吧,不说比op的樱花CS有多好,至少你多了一个车架,反正也要换动力。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 14-7-15 09:39:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
过热是因为BEC超载,你的EPA没设定好,菜单里找找EPA选项并研究一下EPA有什么用。
动力一套换掉。
hbxzfliuji  潘少,撸主的田宫有刷是很容易过热的,有刷的也有EPA?我不懂问问而已~  发表于 14-7-15 09:49
hbxzfliuji 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-15 09:44:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
3问题:最好换个mst或yokomo车架。樱花只是入门之选,空 ...
2号的问题是电调温度保护了,其中原因要么电机过热,要么电调过热,目前来看TAMIYA的有刷只有可能是电调过热。其次舵机力量不够的体现不是不动,是转向速度变慢,或者车子不走舵机就不动,这样反而会烧掉舵机。
至于换车架我和你保持一样的意见,樱花练手,有钱了就直接上好点的车架,OP樱花顶多拿来看(颜色很赞),要是想进阶没必要~
