发表于 14-7-17 13:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
TIGER9901 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-17 13:05:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶 好车。
发表于 14-7-17 14:25:03 |显示全部楼层 来自: 美国
boxer5 发表于 14-7-17 13:04
恭喜戴总又装新车喽!看帖子还是能学到不少东西的!想请教一下,那个CVD抗磨油,是如何判断它是否好用呢?因 ...
戴总现在用的是无限车配的抗磨油,和KY的抗磨油功能是一样的!
AI  要MUGEN那只单卖白色的才够好用跑完不会飞掉,车里送的是旧款黄色,跑完会飞  发表于 14-7-22 22:17
benli46  拱你试吓用无限抗磨油代替KY,睇吓你条短CVD有乜赶脚???  发表于 14-7-18 06:43
boxer5  我知道作用是一样的。只是不清楚如果不加这个抗磨油,效果差异会不会很大  发表于 14-7-17 17:15
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 14-7-17 20:31:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
这车看起来很厚道啊,金属件蛮多的。价格也很厚道
fengshuyu  难道这牌子对中国人有照顾  发表于 14-7-17 22:49
韩雪立  这车在欧洲 价格特别不厚道,我弟弟暑假从 奥地利回来,一看国内价...他快哭了,因为他留学在当地入手了 居然600欧  发表于 14-7-17 22:21
韩雪立 论坛元老 发消息
发表于 14-7-17 22:12:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你妹啊 我也在装新车!!!!! 居然比我抢先一步!!! 简直木有情啊!
tommydai 论坛元老 发消息
发表于 14-7-17 23:11:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天事情也不多,所以有时间可以继续
这个是装上了后上A臂的图片,A臂运动非常顺畅
另外一个需要大赞SERPENT设计的地方,防倾杆的固定轴承和衬套非常大,比MRX-5的好,调整也方便
后防倾杆原装是2.5mm的,安装完成后试验了一下,左右A臂受力否非常平均,后波箱部分就这样完工了
双速传动中轴的中轴座,7075航空铝CNC加工而成,质感一流
双速传动轴部分都是传统的设计,不需要多介绍什么了,轻松搞定
SERPENT的双速部分,记得装之前,双速的弹簧要用老虎钳“按摩”几下,得到预紧的作用,免得双速工作不正常,设计方面,塑料齿轮采用了偷轻化制造,提供了更好的加速能力,其他部分还是传动设计
也是轻松几下装好了,特别提醒:装第二速齿轮时候用的螺丝应该是3X4的三颗,我一开始和装一速的3X6的螺丝用混了,装完后,锁第二速的螺丝有碰擦第一速单向的现象,后来打开检查发现螺丝用混了,各位看官装的时候也要留意,免得犯错
车子的尾部基本全部完工
tommydai 论坛元老 发消息
发表于 14-7-17 23:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
开始了前半部的工程,这个是前下金属波箱,同样CNC金属加工而成
因为底板上有线槽,所以前下波箱的安装更简单,装的不平衡的概率也变的极低
也是传统的头直轴设计
上波箱是塑料的,不知道为什么,可能是整体体积过大,为了重量考虑,所以用了塑料的,把前单向+皮带轻松装入下金属波箱,锁上螺丝
中皮带用的前皮带轮金属座,两颗大轴承+铝传送轴,保证顺畅+顺滑的传动效果
固定到底板上后的样子,和MRX-5不同,977是依靠前单向上偏心圆的那个轴承塑料衬套来调节前皮带松紧的,所以中皮带的金属座,是直接用螺丝锁死在底板上,没有前后移动的空间
转向系统也是传动的结构,但好像缓冲弹簧是标准硬度,没有MRX-5 WC出品的加硬的那种,不知道会不会影响转向的反应速度
积木搭好了,形状是这样的
tommydai 论坛元老 发消息
发表于 14-7-17 23:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
转向装置装到底板上以后,没有什么问题,盖上前半部的碳纤维二楼板
接下来是前下A臂的工作,想了一下,跑的场地应该是属于低抓的,所以还是用了977标准的A臂,没有用硬化的
前下A臂是使用吊码的方式固定在前下波箱上的,个人不太喜欢这种设计,对安装技能要求太高,很容易造成A臂运作不顺畅
绝对的心情件,前上A臂固定座! 这个在MRX-5上面是改装件,需要好几百大洋呢,977是标配~~ 赞一个,使用了金属件后,车头反应会快很多
骚物上身
骚物里面的衬套,有两种选择,其实是用于调节上A臂长度的,我选了中性的中孔位衬套安装
轮到装前转向杯了,977转向杯的设计很特别,除了左右通用外,还有CASTER调整功能,是通过下图的金属衬套来实现的,我还是选了最中性的中心孔位衬套安装
tommydai 论坛元老 发消息
发表于 14-7-17 23:39:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
转向杯合体后,是长这样的
前CVD,同样需要上抗磨损油膏
CVD装到转向杯里面,然后装上A臂后的效果
今天的工作做完了,后面几天估计都没时间装车,下周我再更新
hebaomt 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-18 09:19:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好车啊  不错
